  Rund um AutoCAD
  transparente Fenster/Pläne ?
Autor Thema:  transparente Fenster/Pläne ? (595 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ist es in Acad möglich einen Plan transparent dazustellen, so das man einen zweiten geöffneten plan darunter sieht?
wäre sinnvoll zum vergleichen der pläne.
bzw. ist sowas in neuen versionen möglich bzw. geplant für zukünftige versionen? hat jemand informationen diesbezüglich?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Du kannst dwg'S als ->XREF einbinden und so "Pläne übereinanderlegen". Ob das Ergebnis dem entspricht, was Du dir vorstellst, ist entscheidend davon abhängig wie die einzelnen dwg's (Pläne?) aufgebaut und layoutet sind.
Ciao
J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 10. Jan. 2008 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Tip:
wenn die Pläne genau deckungsgleich auf einander liegen, kannst Du zwar erkennen, was zu viel ist (das steht über) aber nicht, wenn was fehlt (da dies ja übereiandner liegt).
wir versetzen die Pläne dann immer minimal in x und y Richtung, dann lassen sich auch fehlende Dinge leichter erkennen.
Und die Transparenz erhöht sich, wenn man Schraffuren ausschaltet.
Joeycool
