  Rund um AutoCAD
  Beschriftung in AutoCAD 2007
Autor Thema:  Beschriftung in AutoCAD 2007 (422 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in die Runde,
wir haben das neue ADT 2007 bekommen (bis jetzt hatten wir 2004), wir arbeiten allerdings nur mit nacktem AutoCAD. Irgendwo meine ich gehört zu haben, dass in dieser Version die Möglichkeit besteht
die Beschriftung und Bemaßung an den jeweiligen Maßstab anzupassen, also wenn ich im Layout auf einem Plan mehrere Fenster mit verschiedenen Maßstäben habe, ist die Textgröße trotzdem überall die gleiche. Gibt es diese Funktion wirklich in dieser Version?
Das ADT hat es ja, ich habe ein Bisschen rumprobiert wie es in der Hilfe steht, allerdings klappt es nicht. So kompliziert kann es doch nicht sein?! Wie gesagt, mit ADT kenne ich mich nicht aus.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vicci, das funktioniert erst ab der 2008er Version. Ob das ADT eine solche Funktion schon eher hatte, entzieht sich meiner Kenntniss. Das solltest Du im ADT Forum erfragen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vicci
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorri,
wir haben doch die Vers. ACAD 2008, wir haben sie schon letztes Jahr bekommen,deswegen.
vicci
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wo man über diese Funktion (im AutoCAD 2008)nachlesen kann?!
Vicci
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
1. im Programm bei neue Features (in der Urkonfiguration kannst Du die beim Starten anwählen)
2. Im Programm unter Hilfe
3. Hier mit der Suche , Keyword wäre u.a. "beschriftung"
4. ...
joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 10. Jan. 2008 editiert.]
