  Rund um AutoCAD
  unvollst. plot bei zugeschnittenen Ansichtsfenster (Layout)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unvollst. plot bei zugeschnittenen Ansichtsfenster (Layout) (1201 mal gelesen)
Frieder Däublin
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von Frieder Däublin an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder Däublin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder Däublin
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier folgendes Problem:
AutoCAD 2005, Windows2000:
Wird ein Plotbefehl (egal ob direkt an Plotter oder an Adobe) mit einem zugeschnittenen Ansichtsfenster (Layoutmodus) gesendet, wird die Zeichnung bei ca. 1004 mm beschnitten, obwohl in der Vorschau (Acad) komplett dargestellt.
Nur ein mit dem Mansfen-Befehl hergestelltes und rechteckiges Ansichtsfenster wird in seinen ACAD-Dimensionen komplett gedruckt.
Unwichtig ist dabei die Anzahl der vorhandenen Ansichtsfenster im Layout
Unwichtig ist dabei die Anzahl der sonstigen zugeschnittenen Ansichtsfenster im Layout.
Unwichtig ist dabei die Art des Rechners auf dem die Datei geöffnet wird.
Frage: wie kann ich ein übergroßes, zugeschnittenes Ansichtsfenster drucken?
Frieder
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder Däublin 10 Unities + Antwort hilfreich
Frieder,
erst mal das Übliche:
Service Pack installiert?
Zeichnung geprüft, wiederhergestellt?
Polygonales Ansichtsfenster neu erstellt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Frieder Däublin
Geograph
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
Service Pack ist installiert.
Zeichnung geprüft, wiederhergestellt? Zeichnung bereinigt, geprüft, wiederhergestellt => Kein Erfolg
Polygonales Ansichtsfenster neu erstellt? Ja. => Kein Erfolg.
habe folgende Prozedur getestet:
- Leere Zeichnung geöffnet
- Modellbereich: Polylinie gezogen
- Papierbereich: Rechteckiges mansfen erstellt
- Plot: 1500x910 mm => Ausdruck erfolgreich
- Papierbereich: obiges mansfen zugeschnitten mit einer zusätzlichen Ecke und alles Lotrecht
- Plot:1500x910 mm => Ausdruck abgeschnitten
Nachweis: mansfen zuschneiden hat einen Bug.
Das merkwürdige daran ist, dass auch alte Dateien aus den letzten Jahren, die sich bislang immer problemlos drucken ließen
jetzt nicht mehr drucken lassen!?
Noch irgendwelche Vorschläge?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder Däublin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - einen hab ich noch:
Lege das AF auf einen Layer der nicht druckbar ist - dann sollte es gehen. Hatte unter 04 das selbe Problem bei AFs die auf einem gefrorenen/ausgeschaltenen Layer waren...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Frieder Däublin
Geograph
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, besten Dank,
Ergebnisse:
1. Bei der in Frage stehenden Datei überhaupt keine Verbesserung des Druckergebnissen.
2. Bei einer zweiten neuen Datei folgendes Prozedere:
- Ansichtsfenster rechteckig erstellt: Druck bis Zeichnungsrand erfolgreich
- Vorheriges Ansichtsfenster zugeschnitten - unglaublich: Durch das Zuschneiden hat das AF eine doppelte Layerbelegung erfahren nämlich den alten Layernamen des rechteckigen Fensters sowie zusätzlich den aktuellen Layernamen. Dies ist aber nur virtuell, den es kann nur eine Polylinie angeklickt werden. Physisch existierr keine zweite. => Anscchließend zugeschnittenes AF auf nicht-druckbaren Layer geschoben. Ergebnis: Er schneidet nicht mehr so viel ab wie sonst, Jedoch weiterhin keine Druck bis Zeichnungsrand als Ergebnis. By the way: Schnittrand bleibt an gleicher Position, wenn Druckformat in Adobe vergrößert wird. Kann also nicht an Druckrändern liegen.
