  Rund um AutoCAD
  Objektdaten als Z-Koordinate
Autor Thema:  Objektdaten als Z-Koordinate (432 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich AutoCAD Map-Objektdaten in Z-Koordinaten umwandeln?
Ich habe Polygone, die einen Datenbankwert X enthalten. Dieser Wert X soll den Polygonen als Objekthöhe dienen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
Olli_75
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli_75,
zwei Möglichkeiten:
1. Objekte über eine Abfrage aus der Ursprungszeichnung holen und dabei die Eigenschaften ändern lassen.
2. Über eine Lisp- oder VBA-Routine. Dabei müßte man aber wissen wie die Objektdaten verknüpft sind (XData, Tabelle)
Grüße,
Klaus
