Thema: Speichern unter....... (887 mal gelesen)
barrea Mitglied Bauzeichner/Bauing.
 Beiträge: 38 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. Ich habe da ein Problem mit dem befehl speichern unter. und zwar erscheint bei mir nicht wie gewohnt ein neues windowsfenster wo ich den speicherort und das dateiformat eingeben kann, sondern das autocad fragt mich das direkt im kontextmenu. und dort ist es sehr umständlich. kann mir jemand sagen wie ich wieder auf das gewohnte fenster komme??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
In dem Zusammenhang: Wo ist den der Link zum FAQ  von der Themenübersicht abgeblieben? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: In dem Zusammenhang: Wo ist den der Link zum FAQ von der Themenübersicht abgeblieben?
Da ist die AnzeigeZeit abgelaufen .. haste den den immer noch nicht in deinen Favs? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Dachte dabei eigentlich eher an die Neueinsteiger... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Dachte dabei eigentlich eher an die Neueinsteiger...
.. in der Hoffnung, das diese die Ankündigungen auch lesen .. sind wieder drin .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Danke. Meine Hoffnung ist, dass einige zumindest beim zweiten Mal reinschauen, wenn sie schon einmal drauf verwiesen wurden... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
