  Rund um AutoCAD
  Skalieren in Y Richtung - Acad2008
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalieren in Y Richtung - Acad2008 (367 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Objekt (in diesem Fall ein individuelles Schriftfeld) in nur einer Richtung skalieren ? Also x bleibt gleich, Y muss sich ändern.
Ist das möglich ? in Autocad 2007 war das noch ohne Probleme machbar.
Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du das ServicePack installieren - danach geht es wieder...
Solltest du dieses bereits installiert haben poste doch bitte mal den Block...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem...nur scheue ich mich davor den SP zu installieren!
Mein Autocad läuft im Moment recht zufriedenstellend...sollte ich oder eher nicht?!?!? Was bringt es mitsich? Hat da jemand schon was gemerkt?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dem SP wird das mit der Blockskalierung nicht funktionieren - und mein 08er hier hat das SP installiert und ich habe keine Probleme damit...
(Wozu werden SPs rausgegeben, wenn sie eh keinen Sinn haben/hätten?)
Grüsse
