  Rund um AutoCAD
  Acad2008 - was ist alles mit dynamische Blöcke möglich?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad2008 - was ist alles mit dynamische Blöcke möglich? (1308 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wir stellen unsere blockbibliothek auf dynamische blöcke (acad2008) um.
mein ziel wäre es zb. nur mehr einen türblock für alle türgrößen zu haben (block-umfassungszarge würde auch gehen über sichtbarkeit).
1.wie weit kann ich die dynamischen blöcke noch sinnvoll ausreizen?
2.gibt es einen interessanten link zu tutorials oder erklärungen zu dynamischen blöcken in acad2008 ausser der standardhilfe?
danke,
mfg Benjamin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Letztendlich kannst du alle Türen, Fenster, Treppen usw. in einem dynamischen Block packen und über sichtbarkeiten steuern .. ob das sinnvoll ist ...??!
Ein (unvollständiges) Tutorial findest du hier und eins in engl. hier
Welche Vorteile versprichst du dir denn von dynamischen Blöcken?
      - Thomas -
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dne link.
ein einfaches aktuelles beispiel ist ein dynamischer türblock.
dessen vorteile gegenüber einem normalen block sind für mich, dass ich die zargenbreite an die wand (10,12,15,20,25...) anpassen kann, dass ich den türflügel einfach spiegeln kann, ohne die türkote zu spiegeln und dass ich die türkote je nach planausrichtung drehen kann.
die letzte möglichkeit mit dem drehen der türkote ist ja nicht immer notwendig, aber ab und zu könnte ich mir das anpassen der kote in präsentationsplänen vorstellen.
ich habe gerade gelesen, dass die dynamischen blöcke einige nachteile besitzen, welche alternativen dazu gibt es denn, ausser für jede situation einen eigenen block zu erstellen?
danke
mfg Benjamin
CADmium
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjamin:
... welche alternativen dazu gibt es denn, ausser für jede situation einen eigenen block zu erstellen?..
Autocad macht beim dynamischen Block intern in Abhängigkeit von den jeweiligen Dyn.Blockparametern nichts anderes...es werden jeweils anonyme Blöcke erzeugt und diese dann referenziert !!!
  - Thomas -
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint mir klar zu sein, jedoch glaube ich, dass die anpassung über die pfeilchen einige male effizienter ist, also jedesmal einen neuen block hereinzuladen.
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 09. Jan. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD Zeichnungen können sich bei sehr vielen dyn. Blöcken recht aufblähen. Ich setzte sie recht sparsam ein, da mir die Nachteile die Vorteile übertreffen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, also ich werde die DB mit vorsicht geniesen.
thx
mfg Benjamin
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre auch recht vorsichtig mit dynamischen Blöcken. Vor allem nicht zuviel in einen Block "reinpacken". Die Pflege wird sonst genauso aufwendig wie mit einzelnen Blöcken.
Wir haben mittlererweile auch eine riesige Datenbank mit sämtlichen Beschlägen und Baugruppen usw. also alles an Halbzeugen und Katalogware haben wir dynamisch und sind damit sehr zufrieden.
Nur eben mit auftragsspezifischen Sachen wäre ich vorsichtig da die Sache doch ein wenig empfindlich ist!!
