  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeitsstatus
Autor Thema:  Sichtbarkeitsstatus (471 mal gelesen)
Winni80
Sehen Sie sich das Profil von Winni80 an!   Senden Sie eine Private Message an Winni80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni80
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, wenn ich mit Sichtbarkeitsstatus arbeite die Liste extern oder so zu bearbeiten?
Ich finde es ziemlich umständlich in dem kleinen Fenster die Liste zu bearbeiten. Ich würde sie gerne wie in einer .txt Datei einfach runterschreiben können und nicht immer über umbennen und so zu gehen.
In der Hilfe bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich rbeite mit der 2006er Version.
Danke schonmal.
Winni
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni80 10 Unities + Antwort hilfreich
Doofe Frage:
Von welcher Sichtbarkeit sprichst du denn?
(Also wo kann man diese einstellen und was bewirkt sie?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Winni80
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine doofen Fragen
Also wenn ich mir einen Block erstellt habe, kann ich mit hilfe des Blockeditors den Sichtbarkeitsstaus festlegen. Zum ein- und ausblenden von einzelnen Komponenten der Zeichnung.
Da gibt es dann ja eine Liste mit deren hilfe ich dann zwischen den verschiedenen Sichtbarkeiten hin und her wechseln kann.
Und um diese Liste geht es mir. Es ist mir einfach zu umständlich diese in dem kleinen Fenster bearbeiten zu müssen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni80 10 Unities + Antwort hilfreich
Im normalen AutoCAD?     Mach mal bitte einen ScreenShot.
Nachtrag: Du meinst im dynamischen Block....
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Jan. 2008 editiert.]
Winni80
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo genau im dyn. Block meine ich
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni80 10 Unities + Antwort hilfreich
So - die also...
wenn du aber einen neuen Status anlegst geht doch ein Fenster auf, in dem du nach dem Namen gefragt wirst - was ist mit dem?
Und was sollte den Text in einer Textdatei größer anzeigen (ausser extreme Einstellungen im Notepad)?
Desweiteren:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auslesen und wieder zuordnen so einfach möglich ist (ohne dass ich mich jetzt näher damit auseinandergesetzt habe...).
Ein Auslesen ist sicher noch am einfachsten möglich (inkl. des Namen des zugehörigen Blockes...) - aber retour...
Aber wie gesagt: Was stört dich an der internen Liste?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Jan. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni80 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Sonst die Tools von hier verwursten und selber was draus schnitzen...
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=631194
(ein write-line ist ja nicht so schwer umzusetzen...)
Grüsse
