  Rund um AutoCAD
  Problem mit AutoCAD 2008 und internem Texteditor
Autor Thema:  Problem mit AutoCAD 2008 und internem Texteditor (415 mal gelesen)
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit AutoCAD 2008 und dem internen Texteditor folgendes Problem:
In manchen Plänen ist das Textfenster in den Layouts so groß, daß auf dem 22" Schirm nur ein Teil des ersten Buchstabens zu sehen ist. Die Hilfe bietet (MTEXTED auf "internal") für die Einstellung von METXTFIXED 0 oder 1 an (wie früher) oder jetzt auch 2, wobei ein zu kleines Fenster so vergrößert wird, daß der Text les- und bearbeitbar ist. Das macht AutoCAD hier ein wenig zu gut, scheint mir. Weiss jemand, ob man die Größe des Mtextfensters hierfür irgendwie limitieren kann? Oder sonstwas? Die Einstellung 2 für die Variable ist ja sonst eine prima Einrichtung.
Danke für Antworten.
Hangloosemen
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal beim Aufziehen des MText-Fensters deinen Zoombereich dementsprechend einzustellen und nicht für einen 4mm Text ein 1m Fenster aufziehen. Rückwärtszoomen kannst du danach immernoch...
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
XP pro SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber das war's nicht. Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Das Problem tritt nicht bei der Texteingabe auf, sondern beim Text Bearbeiten. Dann öffnet sich das Editorfenster in so gigantischen Ausmassen. (Nach Test sehe ich, daß das auch bei der Eingabe passiert, aber nur im Layout). Ich packe mal eine Darstellung dazu. Vielleicht weiss noch jemand was?
Hangloosemen
