  Rund um AutoCAD
  Konturen werden nicht ausgedruckt
Autor Thema:  Konturen werden nicht ausgedruckt (198 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben von einem externen Zeichnungsbüro DWGs erhalten und stellten
fest dass beim Ausdruck Konturen fehlen.
Die Zeichnungen wurden aber in AutoCAD gezeichnet.
Fälschlicherweise liegen die Konturen noch auf dem Layer Defpoints.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich die Konturen auf Papier bringe.
Es sind ca. 500 Dateien die zu bewältigen sind, da wäre ein händisches Verfahren sehr mühsam.
Danke im Voraus für Eure Mühen
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Script und einem SSGET für die Auswahl aller Objekte (eventuell lässt sich da was einschränken...) auf dem Layer Defpoints - danach muss die Auswahl auf einen anderen Layer verschoben werden.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
..und wenn es sich um Blockelemente handelt, wo ssget an seine Grenzen stößt, hilft ein Lisp zur Layeränderung, welches man dann im Script aufrufen lassen könnte...
zum händischen Ändern ist vielleicht der Befehl Laytrans interessant ?
  - Thomas -
