  Rund um AutoCAD
  Extrusion stellt unterschiedliche formen her
Autor Thema:  Extrusion stellt unterschiedliche formen her (847 mal gelesen)
Hobbes_zh
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hobbes_zh an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbes_zh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbes_zh
Product name: AutoCAD 2005
Product version: N.63.0
Product service pack: 0
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein grosses problem beim extrudieren.
Ich muss gerade berechnen wie viel m3 ich aus einer baugrube heraushole. dazu zeichne ich die sole der baugrube und lasse die extrudieren und mache eine schnittmenge mit dem terrain.
das problem ist das ich beim extrudieren immer die form links mit den abgerundeten ecken/kanten bekomme statt die rechts mit den ecken.
unterschiede gibts von der polylinie her nicht. sie unterscheiden sich nur von der fläche und länge.
ich habe sogar schon beide gleichzeitig extrudiert und ein unterschiedliches ergebnis kam heraus. wie auf dem bild.
extrudiert werden die polys mit einer höhe von 100 und einem winkel von -45.
ich hoffe jemand von euch kann mir bei diesem problem weiterhelfen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher, dass die PLs keine Unterschiede aufweisen?
Löse mal die linke PL auf, ziehe Fenster über die Eckbereiche, drücke die ENTF-Taste und dann schließe die PL mittels _fillet (auf einen Radius von 0 achten) wieder.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht, hat nicht funktioniert.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du hat nicht funktioniert?
Hast du schon ein erneutes extrudieren versucht?
Eventuell kannst du ja auch die beiden PLs posten und uns somit zur Verfügung stellen - bei 2 PLs handelt es sich ja um kein Geheimnis - hoff' ich halt..
Aber dann könnten wir am lebenden Objekte testen....
Grüsse
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
extrusion2.zip
ok hier das rätsel für dich.
links die die normale polyline, extrudiert und nicht extrudiert.
rechts die polylinie die die ecken oben abrundet.
ich konnte beide extrudieren und habe bei beiden etwas unterschiedliches bekommen.
das sind die beiden formen nebenan.
vielen dank für deine hilfe.
PS: hab gerade gesehen das die eine nicht geschlossen ist, aber dies hat keinen einfluss auf das ergebnis.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
extrusion2.zip
Bitte schön!
1.) Mit AutoCAD 2008 erzeugt
2.) PL musste neu erzeugt werden
3.) Keine Ahnung warum dem so war...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
extrusion3.zip
PL_Difference_2004_extrude.zip
Nachtrag:
1.) Mit AC2004 erzeugt
2.) PL musste neu erzeugt werden (also auflösen + neu zusammenhängen)
3.) wieder keine Ahnung warum dem so war...
Grüsse
NACHTRAG zum Nachtrag:
Mit PL-Type 2 klappt es nicht - mit PL-Type 0 und 1 aber schon...
Siehe Anhang... PL_Difference_2004_extrude
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Jan. 2008 editiert.]
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine hilfe. jetzt wirds schon einwenig klarer im autocad jungel.
