  Rund um AutoCAD
  RMT in der Layersteuerung
Autor Thema:  RMT in der Layersteuerung (398 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächste Frage:
Im linken Fenster der Layersteuerung erreiche ich bei den Eigenschaftsfiltern über die rechte Maustaste ein Kontextmenü, über die ich alle Layer dieses Filters z.B sichtbar oder unsichtbar schalten kann. So weit, so gut.
Aber auch diese Funktionalität ist manchmal etwas unwirksam.
Ich kann das Kontextmenü erreichen, aber bei Auswahl "sichtbar" bleiben die Lampen dunkel
Wenn ich dann die "unebequemen" Weg über alle Layer markieren nehme, krieg ich die Lampen an.
Anschließend ist der Fehler nicht mehr vorhanden, d.h. die steuerung über das Kontextmenü geht wieder! Kennt jemand dieses Phänomen?
Joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist für mich nicht nachvollziehbar... (also es funktioniert wie gewünscht...)
Hast du die SPs installiert?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Jan. 2008 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, wenn alles funktioniern würde, würde ich das doch nicht schreiben, oder??
also, die Sichtbarkeitssteuerung über die RMT (pix) klappt häufig nicht, wenn ich aber einmal den Umweg über alle layer markieren gegangen bin, geht es danach wieder.
Ist wahrscheinlich schwer einzugrenzen, da der fehler nur manchmal auftritt  , ich dachte vielleicht kennt das jemand und hat ne Idee
SP 1 für MEP und SP 1 für DACH ist installiert
Joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wissen schon dass du damit ein Problem hast - und ich habe auch verstanden um was es geht; nur tritt es bei mir eben nicht auf (auch dann nicht wenn du es ein 2. Mal erklärst...)
Schon mal die Zeichungen, in denen es auftritt, auf Fehler kontrolliert? (_audit)
Grüsse
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zorry, hatte Dich falsch verstanden
ich erklär es auch nicht noch einmal, versprochen
audit brachte keine Fehler, es hängen aber einige xrefs dran, vermutlich haben die irgendwo ne macke. und zeichnung und xrefs wiederherstellen, kann ich nicht machen, da die xrefs auch von Kellegen benutz werden, die mit acad 2004 bzw. einer applikation davon arbeiten.
also erstmal danke
sacht joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann checke trotzdem mal die XRef (auch wenn Kollegen damit arbeiten) - eine Fehlerbereinigung hat nie geschadet... ausserdem merken dass deine Kollegen nicht - ausser du machst die Zeichungen kaputt... (ich hatte jetzt erst unlängst den Fall, dass durch eine Fremdsoftware erstellte dwgs fehlerbehaftet waren und somit meine Hauptzeichung plötzlich 40.000 Fehler mitschleppte...  )
Grüsse
