Thema: Aktivierungsprobleme ACAD 2006 (1514 mal gelesen)
AnkeT Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben ein Problem ACAD 2006 neu zuaktivieren. Mein PC wurde ausgetauscht, da er defekt war. Ich habe ACAD 2006 nun auf dem neuen Rechner installiert und eine Mitteilung diesbzgl. an Autodesk geschickt und um einen neuen Aktivierungscode gebeten. Diesen habe ich erhalten und auch korrekt eingegeben und online aktiviert. Ich habe auch direkt eine Aktivierungsbestätigung erhalten und ausgedruckt. Im Anschluß daran war ACAD 2006 aber nicht freigeschaltet (28 Tage Restzeit), sondern ich hatte nur die Auswahl: - Einen Aktivierungscode anfodern - Das Produkt benutzen (nicht registriert) Das gleiche habe dann noch mal gemacht - wieder nicht freigeschaltet. Ich habe daraufhin ACAD neuinstalliert. Wieder das gleiche Problem, wie eine Endlosschleife. Autodesk habe ich auch schon diesbzgl. angeschrieben, aber bisher keine Antwort zu meinem Problem erhalten. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen. Gruß Anke
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo! Helfen kann ich dir leider auch nicht. Aber hast du schon mal die Forumssuche angeworfen? Ich meine, dass dieses Problem schon einige hatten. Oder zumindest so ähnlich. Such mal nach Aktivierung oder ähnlichem und ackere dich durch die Forumsbeiträge. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ob da eine SATA-Platte(?) ist weiß ich nicht.....woran erkenne ich das? Falls ja, muß ich dann dieses Programm ausführen? Mein Englisch ist nicht gut Auf jeden Fall könnte das ja schon die Lösung sein. Gruß Andrea
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
SATA-Platte ist deine Festplatte - SATA bezeichnet in dem Falle die Verbindung zwischen Festplatte und Motherboard (Mainboard) Ich denke mal, dass du mittels des Gerätemanagers feststellen kannst, ob da eine SATA-Platte verbaut wurde oder du fragst deinen Admin - was in deinem Falle vielleicht besser wäre, da es sich bei dem "Programm" um einen Registry-Schlüssel handelt. Eigentlich muss man diesen nur anclclicken und eintragen lassen - dazu muss man aber Admin sein; User mit eingeschränkten Rechten ist nicht möglich... Nach dem Aufruf des Schlüssels müsstest du nocheinmal bei adesk einen code anfordern - dann sollte es passen. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich werde mal im Geräte-Manager nach schauen ob ich da was finden kann. Mit dem Admin ist das so eine Sache. Ich arbeite von meinem PC zu Hause aus. Der PC ist mein Privat PC. Das ACAD-Programm ist von meinem Chef. Gruß Andrea
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnkeT Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß nochmal nerven. Habe gerade nach der Installation des o.g.Programms ACAD gestartet um den Anforderungscode zuerhalten. Jetzt steht da noch 7 Tage Restzeit. Vorher war das 28 Tage. Soll ich lieber ACAD neuinstallieren bevor ich den Code anforder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AnkeT Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnkeT Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ACAD läuft. Allerdings war es recht umständlich. Wir haben den alten PC wieder zusammengebaut. Auf der alten Festplatte war ja die ACAD Lizenz drauf. Hier habe ich das Lizenzübertragungsprogramm genutzt. Und habe jetzt die Lizenz auf dem neuen PC. Vielleicht hätte das jetzt mit dem nächsten neuen Code auch geklappt, aber wir haben vorher diesen Weg gewählt. Gut das ich alte Festplatten noch einige Zeit unverändert aufbewahre bevor sie formatiert werden! Danke an alle die geholfen haben.(Außer Autodesk *g*) Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
grundsätzlich ist das eigentlich auch der weg, den autodesk empfiehlt, daß heißt, solange du irgendwie den alten rechner zum laufen bekommst, solltest du die lizenz exportieren. grüße joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Theoretisch richtig. Aber im Übertragungsprogramm wird ja der ID-Code des neuen PC abgefragt. Und wenn man aber nur einen Arbeitsplatz hat (Mouse, Tastatur, Monitor etc.) der Umgerüstet werden soll, kann ich den ID-code des neuen PC ja nicht abfragen..... So mußte ich jetzt den neuen Arbeitsplatz wieder auf alt umbauen, da ich ja keine 2 PC habe zu den ich im Wechsel hingehen kann. LG Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
