Thema: Text breiter dargestellt (1009 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine Zeichnung auf 2 verschieden Rechnern öffne, wird ein Text verschieden breit angzeigt. Fonts sind aber jeweils dieselben vorhanden. Auch die Textattribute bleiben gleich, also siehts nach einem Darstellungsproblem aus... Hatte jemand schon mal was ähnliches? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hi, was ist mit "breit" gemeint? Laufweite der Buchstaben oder Fettdruck? Und reden wir hier von SHX- oder TTF-Fonts? Da fällt mir ein, es gibt oder gab mal ein Problem mit der Textdarstellung im Editor, wenn die Windows-Kantenglättung für Bildschirmschriftarten eingeschaltet war. Vielleicht greift das auch hier. Ansonsten check mal, ob die Fontdateien wirklich identisch sind. Ich habe hier zum Beispiel 4 verschiedene ISO.shx. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die fontdateien sind definitiv gleich es handelt sich um SHX-fonts mit breiter meine ich die Laufweite der Buchstaben kann mir nicht vorstellen dass es am Windows liegt... (da jeweils Standardinstallation und keine Veränderung) /edit Kantenglättung für Bildschirmschriftarten ist außerdem ausgeschaltet Gruß Thorus [Diese Nachricht wurde von Thorus am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube dir Ursache liegt darin, dass die font nicht richtig geladen wurde, denn wenn ich FONTALT auf jeweilige font setzte funktioniert es... Wie geht das, dass die Schrift beim Öffnen nicht verwendet wird, aber als FONTALT dann doch? es handelt sich um isocp.shx kann mir das jemand erklären? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
interessant ist auch, wenn ich in dieser Zeichnung (eigentlich in diesen, sind einige) einen Text mit isocp.shx erstelle, wird der text im editor noch richtig dargestellt, aber dann auch schon wieder mit FONTALT. setze ich aber FONTALT auch wieder auf isocp.shx gehts.... Was ist das problem der isocp.shx??? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hi, stell' FONTALT auf . (Punkt), so dass ein alternativer Font angefragt wird, wenn einer fehlt. Lese ich das richtig, dass du von MTexten sprichst? Wie sieht es denn mit einzeiligen Texten aus (Befehl TEXT oder DTEXT)? Gruß CADchup
Thorus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADchup! eigentlich habe ich von TEXT gesprochen, aber is leider bei MText das selbe. FONTALT auf Punkt stellen funktioniert! Schöne Lösung, aber warum findet er die font nicht wenn FONTALT gesetzt ist???? Aber egal, auf jedenfall herzlichen Dank für die guten Ideen Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
