| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer sichtbar erst nach Regenerieren (184 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe folgende Erscheinung: Wenn ich in der Layersteuerung mehrere Layer auf einmal sichtbar schalte, passiert erst mal gar nichts, sondern erst nach dem regenerieren. Das tritt nur bei einigen zeichnunge auf, die etwas größer sind und einige xrefs haben. Für mich hört sich das an, wie eine (zeichnungsabhängige) Variable oder ein bitcode, aber welcher?? fragt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
