  Rund um AutoCAD
  Objekte clonen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte clonen (473 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit bei Autocad Text Inhalte zu klonen / kopieren, das beim ändern eines Textes sämtliche andere Texte mit geändert werden (Master / Slave). Bei Blöcken würde dies ja der Fall.
Ich würde aus Gründen der Handhabung keine Blöcke erstellen.
Im Speziellen Fall sind es Texte eines Plankopfes. Darin kommen z.b. Index und Datum vor die immer an beiden stellen angepasst werden müssen.
mfg Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ginge ab 2006 mit Schriftfeldern..., mit den Express-Tools und Rtext, mit _find  oder mit einer Programmierung. Für die genauen Zusammenhänge der Texte fehlen aber noch ein paar Angaben von deiner Seite.
      - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Schriftfeldern kannst das machen. die gewünschten Informationen kannst z.B. in den zeichnungseigenschaften ändern und das schriftfeld ändert sich automatisch (nicht ganz, regenerieren ist notwendig) mit. Dabei kannst die Eigenschaften Autor, Thema, Titel, Kommentar und Stichworte(=Schlüsselwörter) für Deine Zwecke vergewaltigen, wenn Du siese nicht anderweitig brauchst.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Jan. 2008 editiert.]
Kintaro
Elektro
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere prompten Antworten.
Ich hab ganz vergessen zu schreiben, das ich nur Autocad 2006 lt mit extender habe. Soweit ich weiß laufen die Express-Tools nur auf der Vollversion. Somit würde ja nur eine Lisp-Routine oder die Lösung mit den Schriftfeldern funktionieren?
Wäre gut wenn der Regen Befehl nicht benötigt würde.
