  Rund um AutoCAD
  Zeichnung für Laien
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung für Laien (972 mal gelesen)
Tzetti
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tzetti an!   Senden Sie eine Private Message an Tzetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tzetti
A-CAD 2007 LT
A-CAD 2008 Architecture
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an euch alle.
Ich benötige mal wieder eure Hilfe. Oder besser gesagt eure Kreativität.
Wie haben folgende Aufgabenstellung:
Eine Zeichnung die außer dem eigendlichen Grundriss viele unterschiedlichen Gewerken und Layern zugeordnete Objekte enthält, soll so aufbereitet werden das ein "unwissender" mit dieser Datei ohne Probleme umgehen kann. Derjenige arbeitet mit einem aktuellen Viewer und möchte gern seine Sachen ein- bzw. ausblenden. Grundsätzlich erstmal nicht wirklich kompliziert.
Nun soll die Sache aber so aufgebaut werden das jeder an diesem Projekt beteiligte Mitarbeiter sein Gewerk bearbeiten kann (ein-/ausblenden) es aber darüber hinaus möglich sein soll die verwendete xRef Grundriss/Lageplan ... ohne Probleme aktualisieren zu können.
Und das alles in möglichst wenigen Dateien, in möglichst geringer Dateigröße, mit möglichst hoher Übersichtlichkeit und so einfach wie irgendwie möglich.
Wir haben schon die ein oder andere Idee, wie z.B. über Filter zu arbeiten oder eben mit vielen einzelnen xRef´s. Nur an der Umsetzung haperts irgendwie.
Vielleicht (so meine große Hoffnung) hat jemand von euch die rettende Idee.
Ich hoffe das ich unser "Problem" eindeutig geschildert habe.
Ganz liebe Grüße,
Tzetti
Das Projekt wird in A-CAD 2008 und A-CAD 2008 Architecture bearbeitet.
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tzetti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit mehreren Layouts(für jedes Gewerk ein Layout). In den einzelnen Layouts kannst du die Layer im aktuellen Ansichtsfenster frieren/tauen.
Und im Modell bleibt immer die eine Zeichnung vorhanden.
Gruß heike
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tzetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tzetti,
Du bist wahrscheinlich nahe an der Eierlegenden Wollmilchsau dran.  Wenn verschiedene Bearbeiter (Gewerke) gleichzeitig an der Datei/Daten arbeiten sollen, wirst Du um eine entsprechende XRef-Struktur nicht drumrumkommen.
Persönlich würde ich die Dateien per XRef an eine leere Masterdatei anbinden. Auf die kann der Laie zugreifen und sich die entsprechenden Gewerke anschauen. Jedes XRef wird auf einem eigenen Layer eingefügt. Damit kann man mit einem Klick ein komplettes Gewerk ausblenden. Schau Dir auch genau die Unterschiede zwischen überlagern und zuordnen an. Damit kannst Du jedem Gewerk den Grundplan hinterlegen, ohne dass er in der Masterzeichnung x-mal zusätzlich hinterlegt wird.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
