  Rund um AutoCAD
  bemassung änderung
Autor Thema:  bemassung änderung (611 mal gelesen)
pantalaimon
student
Sehen Sie sich das Profil von pantalaimon an!   Senden Sie eine Private Message an pantalaimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pantalaimon
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ändere ich bei der bemassung die zahlen...ich dürfte etwas ungenau gezeichnet habe und würde nun gern die zahlen ausbessern also statt 5,343 einfach 5 hinschreiben?
geht das?
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
In den eigenschaften der Bemassugnslinie unter Textüberschreiben kannst du reinschreiben was du willst!
Grüße PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
"Etwas ungenau"?
7% ist ja nicht mehr ohne... (Deine Zeichnungen möchte ich nicht bekommen...)
Du kannst die Anzeigegenauigkeit des Bamessungsstils reduzieren... (auf keine Kommastellen)
Dies kannst du unter _dimstyle > anpassen > Primäre Einheiten > Präzision bewerkstelligen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
pantalaimon
student
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hahaha @ tunnelbauer!
aber hey danke viemals!
und noch eine frage wie vermeide ich den treppeneffekt? bei schrägen linien?
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Grund gibt es ein Abstand von 5 mm nicht 5 mm zu zeichnen um ihn dann bei der Bemaßung mit "Gutpfuschen" zu frisieren?
Ich (wie viele auch) erstelle aus CAD-Geometrie CNC-Programme.
Wenn nun ein Auftrag über viele und teuere Teile kommt und die dann Schrott sind wegen der Manipulation?
Streitereien, Anwaltskosten und ... sind dann Folgeerscheinungen.
Das als Denkanstoß.
Theodor Schönwald
pantalaimon
student
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah zu meiner verteidigung  : das programm autocad verwende ich/kenne ich seit ungefähr 48h...und bin gerade dabei es mir selber beizubringen!ich bin eigentlich nur froh darüber wenn ich erstmal FÜRS ERSTE die grundfunktionen beherresche ...und da schaue ich grad nicht auf die linien ob sie exakt 5cm lang sind oder 5,0004 cm ...ich zeichne im moment ja IRGENDWAS damit ich die funktionen schnalle!
aber kann mir jetzt jemand viell sagen wie man diesen blöden treppeneffekt bei schrägen linien vermeidet?ich wäre sehr dankbar dafür!dankeschön
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinaten.pdf
Hi pantalaimon,
OK Du lernst noch..., aber gerade dann solltest Du es auch richtig lernen!
Nun ja, ich frage mich wozu benutzt Du ein CAD-Programm, das in der Lage ist mit Supergenauigkeit zu zeichnen und zu ändern (nämlich mit 8 Stellen nach dem Komma!)
wenn Du dann "freihändig skizzierst"?
Man hat doch genug Möglichkeiten Längen, Winkel etc. genau einzugeben, Objekte zu fangen und so fort.
Du solltest Dich schon zuerst mit den Grundlagen befassen und nicht damit anfangen das Programm zu "vergewaltigen"!
Schau Dir mal die PDF im Anhang an... - damit solche Fragen wie kann ich die Bemaßung zum lügen bringen der Vergangenheit angehören...
Logisch, das ist nur ein Ausschnitt - Fang und Objektfang werden da noch nicht behandelt  - aber schau auch mal in die Hilfe  F1 von AutoCAD
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
pantalaimon
student
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe gar nicht warum sich alle so massig hier aufregen die zahlen die ich geschrieben habe sind erstes erfunden als BEISPIEL und zweitens ist es mir schon klar das ich genau zeichnen muss etc. ...meine frage bezog sich nur auf die eventuelle MÖGLICHKEIT ob das geht!
und über den treppeneffekt finde ich noch immer nichts...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dein Monitor bloß endlich kleine Pixel darstellen kann, wirst du bei schrägen Linien immer eine Treppung haben. Kann mir aber nicht vorstellen, das dies der Optik schadet ?!
  - Thomas -
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pantalaimon,
selbst wenn es der Optik schadet, spätestens beim Ausdruck ist wieder
alles babypopoglatt (und darauf kommt's ja an und nicht auf die Optik).
Der Treppeneffekt hat übrigens nichts mit ACAD zu tun (wie CADmium schon
erklärt hat), den findest Du in jedem Programm, das eine schräge Linie
darstellt!
PS: Also bis jetzt hat sich in diesem Thread noch niemand aufgeregt, sondern
jeder nur Dein bestes gewollt...
Grüße Anselm
pantalaimon
student
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AH SO das heisst wenn ich es ausdrucke werden die linien eh glatt?
DANKESCHÖN!
eh hast eh recht aber wie gesagt es ist mein 3 tag..
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
der große Vorteil von ACAD ist, dass es viele Funktionen hat und man alles Mögliche benutzergerecht einstellen kann.
Genau diese Vorteile sind auch die Nachteile für alle Anfänger.
Eine Stunde gut hingeführt bringt oft mehr als 50 Stunden alleine "rumgewurstellt". Wenn es irgend wie geht, solltes Du jemand haben, der Dir beim Einstieg hilft.
Damit Du nicht ständig Aufregung erleidest, weil irgend etwas nicht geht.
Ein Forum kann zu allen möglichen Problemen Hilfe bieten - und ich habe genau diesem Forum viel zu verdanken - aber kein Buch oder Kurs ersetzen.
Fröhliches CAD-Lernen
Theodor
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantalaimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung zu CADmiums Beitrag zum "Treppeneffekt" im Anhang mal ein Bild zur Veranschauung. Gleiche Linie, einmal mit 72 dpi und einmal mit 150 dpi.
Um so höher die Bildschirmauflösung, desto "weicher" die Übergänge. Eventuell kannst Du ja die Bildschirmauflösung bei Dir noch hochschrauben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
