  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten kann nicht fixiert oder gelöscht werden
Autor Thema:  Werkzeugkasten kann nicht fixiert oder gelöscht werden (286 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zuallererst mal wünsche ich Euch allen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2008!
Jetzt mal zu meinem Problem...
Ich habe bei mir auf dem Rechner wegen Solid Works ein zusätzliches Gerät angeschlossen, welches sich Space Pilot schimpft. Dieses kann man so ziemlich für alle Programme verwenden, die es auf einem Rechner gibt.
In Acad ist es auch eine nette Hilfe, wenn man in 3D konstruiert. Jetzt ist es allerdings so, das wenn ich Acad starte, ein Werkzeugkasten geladen wird, der sich immer direkt unter Datei (links oben) platziert. Alle Versuche, ihn woanders zu platzieren, ihn zu fixieren, ihn auszublenden sind fehlgeschlagen. Nach jedem Neustart von Acad ist er wieder an dieser ungewünschten Stelle.
Da ich ihn nicht wirklich benötige, dachte ich mir ich lösche ihn einfach... falsch gedacht.
Wenn ich mit Rechtsklick im Randbereich mir die Werkzeugkästen anzeigen lasse, ist er unter Acad vorhanden und ich kann ihn für die aktuelle Sitzung ausblenden.
Wenn ich aber auf Anpassen gehe und ihn unter den Werkzeugkästen suche, existiert er gar nicht.
Aus diesem Grund kann ich ihn leider auch nicht löschen.
Vielleicht kennt ihr dieses Problem ja und könnt mir evtl. weiterhelfen.
Im Forum habe ich schon einen Beitrag dazu gefunden, allerdings wurde dort das Problem auch nicht behoben.
Tarl Cabot
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Gieb mal _cui ein und versuch ihn unter "Werkzeugkästen" zu löschen...
Vorsicht, unter "Partielle CUI-Dateien" giebt es ebenfalls Menüs und Werkzeugkästen, vielleicht ist er hier versteckt.
Ansonsten könntest du noch auf deinen Arbeitsbereich anpassen (auch hier in _cui) und unter Werkzeugkästen gewünschten deaktivieren.
Thorus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es derselbe Effekt ist, wie bei mir anfangs, dann zieh Dir den WK dahin, wo Du ihn haben möchtest (oder blende ihn aus) und speicher Dir dann direkt den Arbeitsbereich ab. Das Häkchen bei Arbeitsbereich automatisch abspeichern würde ich rausnehmen und dann sollte der WK auch nicht mehr so rumzicken.
Den AB lasse ich mir bei jedem Acad-Start neu setzen, einmal kurzes, wildes Aufflackern und alles ist da, wo ich es gerne hätte.
HTH
PS: bei mir war es allerdings der Navigator, sollte trotzdem derselbe Effekt sein.
System-Info     Alte Suche Excel     Alte Suche Autodesk     FAQ
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Zwei!
@Thorus: Das Problem ist, das dieser Werkzeugkasten dort scheinbar nicht vorhanden ist. weder unter partielle noch anderswo...
@runkelruebe: habe ich gemacht. Was soll ich sagen... Es funktioniert.  Ich habe mir den Arbeitsbereich nochmal abgespeichert und wenn ich jetzt Acad neustarte und den Arbeitsbereich auswähle klappt es. Jetzt ergibt sich aber meine nächste Frage. Geht es, das wenn ich Acad starte, automatisch der Arbeitsbereich ausgewählt wird? Er scheint zwar ausgewählt zu sein, allerdings erst nach erneutem aufrufen ist er wirklich so wie er sein soll.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's einfach über die acad.lsp gemacht:
(command "_wscurrent" "Arbeitsbereichsname")
für kleine Hände halt, aber tut's ;-)
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Arbeitsbereich nach dem start ausgewählt zu haben, einfach im Pfad der Verknüpfung /w Name dazufügen.
(funktioniert zumindest bei der Englischen Version... bei Deutsch vielleicht /a oder so...)
Thorus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch noch einen Versuch Wetr wäre:
Arbeitsbereich - wenn alles richtig dargestellt wird - speichern unter und diesen dann aktuell setzen. ACAD schliessen und wieder öffnen --> sollte funktionieren
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, die geantwortet haben.
Ich habe es über die Lisp gemacht.
Gruß Tarl
