 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Farbenproblem beim Plotten (763 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wollte gerade eine farbige AutoCAD zeichnung an unserem Drucker (KonicaMinolta) ausdrucken, dann ist mir aufgefallen das das gelb nicht gelb wird sondern ein hässliches grün!! Hab überall nachgesehen und auch schon so manches probiert, in der ctb geschaut, neues Layout gemacht und und und... Hab auch probiert von Word einen gelben Schriftzug auszudrucken und siehe da von Word aus funktioniert es. Hab den selben Drucker mit den selben Treibereinstellungen verwendet! Jetzt fällt mir nichts mehr ein woran das liegen könnte ev. hat AutoCAD eine eigene Farbtabelle oder sowas? Kennt sich hier jemand aus? Bitte um RAT! Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab für gelb Nr.50 als Farbe gewählt da die Nr. 2 in unserer CTB schwarz geplottet wird. Also Plotstiltabelle stimmt! Habe auch zum testen besagte Farbe bei unserem Plotter HP Designjet herausgelassen (vom AutoCAD aus) und da wird es auch gelb nur bei dem Drucker nicht! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Ich hatte das Problem mal bei meinem Plotter. Als ich damals in damals im Treiber eingestellt habe, dass unter Farbverwaltung das Farbabstimmungsverhalten von der Anwendung verwaltet wird, wurde mein gelb auch wieder gelb. Schau mal, was da bei dir so steht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV also in meinen Treibereigenschaften unter Farbverwaltung ist Automatisch eingestellt, kann es aber auch nicht auf Manuel umstellen (wahrscheinlich da ich keine Admin rechte habe) @Tunnelbauer hab chroma.dwg ausgedruckt und da gibt es auch kein gelb, es wird halt als grün ähnlich ausgedruckt ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hallo PamDeLux, Dein Phänomen muß nicht unbedingt an AutoCAD hängen. Welchen Drucker verwendet ihr denn? Bei unserem Bizzhub C352 passiert das gleiche auch wenn man von Excel aus druckt. Hab es aber auch dort noch nicht vernünftig hingebracht. => Nervt Ihr doch auch den Hersteller Grüße, Klaus
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Dann frag doch mal deinen Admin... es kann ihm doch nur recht sein, wenn du für ein Problem einen konkreten Hinweis hast. Haben das Problem auch andere? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@klak es ist ein KonicaMinolta Bizhub C300 ja werde denen mal eine Email schicken. Übrigens du hast recht im Excel ist es genauso! Das hatte ich noch nicht probiert. @charlieBV hab das soeben mit admin rechten getestet...leider keine besserung!
------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gerade mit einem von KonicaMinolta telefoniert und ihm mein Problem geschildert. Darauf sagte er mir das er von so einem Problem noch nie gehört habe. Allerdings hat er mir gesagt wie es funktionieren könnte und zwar: In den Treibereinstelungen des Druckers auf den Register Qualität klicken und dort unter Qualität anpassen auf Einfach. Dann auf Einstellungen und dort unter Farbabstimmung bei dem DropDown Typ "Intensiv" anwählen. So kommt bei mir jedenfalls bei AutoCAD Gelb wieder als Gelb heraus allerdings sind die anderen Farben auch leider etwas greller wobei ich das verschmerzen kann. Nur mal so als kleines Workaround. Grüsse PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
