Thema: Blockproblem / Einheitlich skaliert (247 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit einigen meiner in den letzten Monaten angelegten Blöcken. Leider hatte ich nicht immer darauf geachtet, daß der Haken bei Skalierung einheitlich inaktiv war, siehe Bildchen. Kann man dieses nachträglich ändern und wenn ja, wie ohne den Block neu erstellen zu müssen? Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Block im Blockeditor öffnen (Befehl BBE oder Kontextmenüauswahl auf der betr. Blockreferenz) Dann Eigenschaftenpalette öffnen (Befehl EIGENSCHAFTEN) und unter Block>Einheitlich skalieren> Nein wählen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Randinfo: Bei vielen Blöcken und vielen Zeichnungen ist ein "händisches" Ändern recht mühsam, (bei anonymen Blöcken IMHO mit Bordmitteln gar nicht möglich). Die Aufgabenstellung läßt sich gut mit einem (Lisp) Tool lösen, welche auf die Blockdefinitionen zugreift und diese entsprechend modifiziert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
