 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungszeit zurücksetzen? (336 mal gelesen)
hasenfuss78 Mitglied Tischler
 Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2006
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad-Gemeinde, hätte mal wieder ne kurze Frage. Ist es möglich in der Statistik einer Zeichnung den Zeitzähler vor Beginn auf null zu setzen um Beispielsweise Teilzeichnungen zeitlich zu erfassen ohne ständig auf die Uhr zu schauen? Ich nutze Autocad 2008 mit Sobocad-Zusatz. Danke schonmal an alle.............Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Schepers Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2001 AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro Treppenbau-Software http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 04. Jan. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenfuss78
Hallo, hab zwar kein Acad2008, aber in früheren Versionen gab es die Express-Tools darin gibt es einen Befehl edittime, schau mal bei www.cadwiesel.de da bekommst die die, weiss aber jetzt nicht ob sie unter Acad2008 laufen. an sonsten einfach in lisp die uhrzeit abfragen zu beginn und ende und dann die zeit berechnen lassen. ich hoffe einmal es hilft dir weiter Grüße Helmut ------------------ mfg Helmut Schepers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jan. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasenfuss78
