  Rund um AutoCAD
  Fehler!
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler! (2008 mal gelesen)
mwnt
Sehen Sie sich das Profil von mwnt an!   Senden Sie eine Private Message an mwnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwnt
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über die Suchfunktion hier im Forum leider nicht das passende zu meiner Frage gefunden, darum stelle ich sie hier mal ein.
Ich habe AutoCad 2006 und habe einen Plan gestern bearbeitet und gespeichert. Dieser existiert schon über 2 Jahre und wurde auch immer wieder verändert. Heute lässt er sich nicht mehr öffnen. Es kommt folgende Meldung:
"Unable to open this drawing.It contains incorrect or corrupted information.
The RECOVER command may be able to restore undamaged material from thisd drawing."
Wenn ich dann auf OK klicke passiert nichts oder es erscheint die Meldung "FATAL ERROR: Unhandled access violation reading 0x3326dc39 Exeption at 9491468ch". Diese und andere abkürzungen erscheinen dann.
Alle anderen Pläne lassen sich öffnen. Wiederherstellen der Datei funktionier auch nicht.
Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler.
Danke im vorraus und VG Mario
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der dritte Satz, hast du das schon probiert?
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 04. Jan. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
zuerst einmal angemerkt, wäre eine etwas aussagekräftigere Überschrift nicht schlecht (So wie Fehler beim Dateiöffnen oder so).
Dann hab ich noch ein paar Ideen:
1. Kopiere die Datei mal auf deine Platte und versuche es.
2. Nimm eine Leee Zeichnung und füge die Datei als Block ein. Datei Speichern, Block auflösen.
3. Nimm eine leere Zeichnung und versuche die Datei reinzuxreffen, dann zu binden
4. Gibt es eine Bak?
5. Schau mal im Temp Verzeichnis, ob es da noch temporäre Sicherungsdateien gibt.
Ist das nur bei dir so, oder auch an anderen Rechnern?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mwnt
erstellt am: 07. Jan. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
@MartinKern
Ja, habe ich schon probiert. Geht nicht.
@charlieBV
1.Geht nicht.
2.Wenn ich das probiere kommt folgende Fehlermeldung: INTERNAL ERROR: !dblaymgr.cpp@399:ePermanentlyErased.
3.Ich habe noch nie gexrefft.
4.Es gibt keine BAK.
5.Es ist keine temp Sicherrungsdatei vorhanden.
...aber ich sehe den Plan in der Vorschau wenn ich im Ordner die Zeichnung einmal anklicke. Hat das was zu bedeuten?
VG Mario
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jan. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
also manchmal hilft ein Google-Anwurf wirklich: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=625484
Ich glaube zwar nicht, dass ein Xreffen dabei was hilft, aber was wenn man etwas nicht kennt, dann kann man mal in der Hilfe nachlesen. Xref ist das Zauberwort.
Warum gibt es keine Sicherungsdateien?
Das du den Plan in der Vorschau siehst ist irrelevant.
Gruß Yvonne
mwnt
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das funktioniert auch nicht. Warum keine Sicherungsdatei existiert habe ich leider nicht rausgfunden. Eingestellt war die backupcopy auf 30min.
Mario
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber du hast schon in dem in den Optionen angegebenem Pfad geschaut?
Gruß Yvonne
mwnt
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wird Acad regulär beendet, werden dir automatisch gespeicherten Zwischenstände wieder gelöscht, sie bleiben nur im Falle eines Absturzes bestehen (das war vor Version 2004 nicht so).
Aber wieso gibt es kein allgemeines Backup? Du arbeitest tatsächlich 2 Jahr in einem Plan und hebst Dir nicht mal Zwischenstände oder alte Revisionen auf?
"...Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler?..." - Ohne Backup arbeiten.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
mwnt
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich habe ich alte Versionen von diesem Plan, jedoch ist der aktuellste Plan schon 1 Monat alt.
Warum ich keine Backups habe verstehe ich auch nicht. Normalerweise haben zu diesem Plan immer welche existiert. Es kann sein das ein anderer Nutzer diese Dateien gelöscht hat, da an diesem Plan mehrere Leute arbeiten.
VG Mario
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann die DWG in einem anderen CAD-Programm eingelesen und wieder exportiert werden. Ich denke da an Bricscad oder Microstation. Möglicherweise reicht ein LT oder auch ein neueres Acad schon aus.
Wenn's nix geheimes ist, kannst du's mir mal schicken. Addi kommt per PM.
CADchup
CADmaro.de
mwnt
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
leider darf ich den Plan nicht rausgeben.
Habe auch schon versucht, den Plan mit Myriad zu öffnen. Leider auch fehlgeschlagen.
VG Mario
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit DWG Trueview vielleicht, oder mit einem Konverter?
Gruß Yvonne
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
hast Du mal drauf geachtet, wann genau beim Recovern der Fehler auftritt? Schafft es die Wiederherstellung bis zur Meldung "PRÜFUNG akzeptiert die wiederhergestellte Datenbank" und das System verabschiedet sich erst beim Regenerieren, hilft evtl. die Regenerierung mit ESC abbrechen. Klappt das, dann Layer frieren, speichern und dann erstmal entmüllen. Manchmal sehr mühsam mit etlichen Versuchen und auch nicht immer auf dem gleichen Wege. Eine Patentanleitung gibt's leider nicht nicht.
Ciao
J-SC
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
oftmals bekommt man solch defekte zeichnung noch mit EINFÜGE in eine  leere Zeichnung rein.
Wenn das auch nicht geht, und keine Sicherung einer Vorgängerversion vorhanden ist (warum eigentlich nicht?), wirst wohl neu zeichnen müssen.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir immer noch nicht so klar ist - wo sind die BAKs? Auf was steht denn bei Dir die Sysvar ISAVEBAK? Wenn die den Wert 1 bei Dir hat, dann sollte eigentlich auch eine BAK erstellt worden sein, als Du die Zeichnung das letzte mal abgespeichert hast. In der Regel im selben Verzeichnis in dem auch die DWG liegt (Ausnahme: Sie werden durch den Befehl "Move Backup Files" aus den Expresstools in ein anderes Verzeichnis verschoben.
Sollte die BAK gelöscht worden sein --> kannst Du die Datei nicht in einem der Papierkörbe Deiner Kollegen wiederfinden? Oder falls ihr vernetzt seid --> über den Netzwerkmanager zurückholen (z.B. bei Novell über RMT auf entsprechenden Ordner --> Dateien zurückholen)?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die obigen Vorschläge erschlagen eigentlich fast alle Möglichkeiten für diesen Fall, die mir bislang bekannt sind. Ich würde dann noch versuchen mit einem alten Viewer ranzugehen, der die Dateien nativ liest. Habe hier einen AutoVUE von Cimmetry. Der konnte frühers auch konvertieren nach DXF. Das könnte noch funktionieren. Oder was auch noch eine Idee wäre, von Kazmierczak der DXF-Konverter. Der liest ACAD-DAteien ein und kann diese auch prüfen. Die Chancen stehen bei beiden Varianten bei 50/50 würde ich sagen.
Ist der Zeichnungsinhalt so geheim, dass du das Teil nicht rausgeben darfst? Hast du ein Systemhaus deines Vertrauens, das sich der Sache annehmen könnte?
Viele Grüße - Stephan
Stephan
MartinKern
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Erschlagt mich nicht, aber ich konnte mal eine Zeichnung mit Coreldraw retten.
Martin
