  Rund um AutoCAD
  Literatur AutoCad 2008
Autor Thema:  Literatur AutoCad 2008 (583 mal gelesen)
carbon-63
Sehen Sie sich das Profil von carbon-63 an!   Senden Sie eine Private Message an carbon-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carbon-63
erstellt am: 03. Jan. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gute Literatur bzw. Schulungsunterlagen für Autocad 2008. Kann jemand etwas empfehlen?
Danke!
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbon-63 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Markt+Technik - Kompendium 2008
Livermore1
Sehen Sie sich das Profil von Livermore1 an!   Senden Sie eine Private Message an Livermore1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Livermore1
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbon-63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau mal beim Herdt Verlag vorbei, gut und billig!
(http://www.herdt4business.de/commerceportal/default.asp?PageNo=DEFAULT)
Livermore
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carbon-63 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
An und für sich gibt es keine brauchbare Literatur für AutoCAD. Sowas unterteilt sich allg. in 2 Gruppen:
- Was kann das Programm überhaupt alles.
- Was stelle ich mit der Fülle an Optionen an (Workflow).
Die erste Gruppe bedarf im Falle ACAD eigentlich keinem Buch, die Hilfe ist ausreichend für die Befehle.
Die meisten Bücher entsprechen einer abgedruckten Hilfe, von daher ist das irgendwie witzlos. Da reicht es dann aus, wenn dir 2 Std. lang einer kurz Fänge, Koordinaten und Modell/Layout erklärt, der Rest klappt dann fast mit F1.
Zur zweiten Gruppe ist mir kein Buch bekannt, das ist aber allg. ein Problem in Sachen Software und Literatur.
Dir hilft alles Fachwissen nicht, wenn du es nicht brauchbar in endlicher Zeit umsetzen kannst.
Um sowas zu lernen, kannst du in Foren mitlesen, oder es halt praktisch machen. Solche Sachen lassen sich auch nicht immer einfach erklären, das Problem hab ich mit den Studenten bei mir im Kurs auch.
Das Umsetzen ist aber das wichtigere an der Sache, gerade die wird häufig vernachlässigt.
Wenn es schon unbedingt ein Buch sein muss, dann schau dir mal den Detlef Ridder an "AutoCAD 08 für Architekten und Ingenieure". Für 35 Euro ist es deutlich günstiger als ein Kompendium, und beinhaltet auch genug Informationen.
Ansonsten wäre noch englischsprachige Literatur denkbar, die sind didaktisch oft besser aufbereitet.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
