 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung von m in mm (1366 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit ACAD 2007, bin Anfänger und ich habe ein Problem mit der Bemaßung einer Zeichnung: Bei einer umfangreichen Zeichnung ist die Bemaßung in m angegeben. Jetzt möchte ich statt m die Bemaßungseinheit in mm ängeben. Wie kann ich das Problem am besten unkompliziert lösen. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th-koesters
Hallo und willkommen im Forum Systemvariable DIMLFAC auf 1000 stellen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th-koesters
Hallo th_koesters, Du kannst Dir auch einen Bemaßungsstil einrichten, der mit einem entsprechenden Skalierfaktor versehen ist. Wenn die Zeichnung mit Einheiten m gezeichnet ist, so wäre dies für mm Bemaßung der Faktor 1000. Wenn Du dann den Bemaßungsstil noch entsprechend benennst (z. B. Bem_in_mm), ist dies auch später noch nachvollziehbar warum die Bemaßung mit einem Faktor erfolgt. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen Dank für die bisherigen Hilfestellungen. Aber nun stehe ich vor einem neuen Problem: Die Bemaßung konnte ich in mm abändern. Aber wenn ich jetzt eine Linie einfüge wird diese noch in m angegeben. Was kann ich machen, daß diese Linie in mm angegeben wird? Vielen Dank im voraus! Gruß th-koesters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th-koesters
