  Rund um AutoCAD
  problem mit script und cui
Autor Thema:  problem mit script und cui (563 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum And Happy New Year,
Ich habe ein neues Menue erstellt und in einer CUI Datei gespeichert. Diese Datei moechte ich nun mit CUILOAD laden/entladen, das klappt auch prima.
Nun habe ich ein script geschrieben, das das fuer mich erledigen soll.
Der Inhalt ist wie folgt:
filedia
0
cuiload
O:\acad\cui\BSM_layer
filedia
1
Das script laeuft auch ohne Fehlermeldung durch, ich bekomme nur mein Menue nicht! Wenn ich jetzt wieder CUILOAD eintippe, kommt der Dialog und ich kann das geladene Menue dort sehen. Jetzt entlade ich es wieder und lade es neu - dann ist es da.
Wenn ich den Inhalt des Scriptes in die Zwischenablage kopiere und dann in die Autocad Befehlszeile einfuege, klappt es.
Ich habe es an Autocad 2008, 2008 LT und 2006 LT probiert, ueberall der gleiche Effekt.
Was mache ich falsch?
LG aus Dublin.
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Gib mal _CUI ein, wähl deinen Arbeitsbeich aus, und schau mal unter Arbeitsbereich anpassen ob dein Menü auch aktiviert ist... (grüner Haken)
Thorus
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diesen Tip gerade probiert. Das Menue ist im CUI-Fenster bei dem aktuellen Arbeits bereich sichtbar und auch gruen angehakt, aber nicht in der oberen Leiste zu sehen.
Wenn ich cuiload eingebe, erscheint ein Fenster mit allen geladenen CUIs, das steht meine gewuenschte auch drinnen. Wenn ich die nun entlade und dann wieder lade, ist sie da - oben in meiner Menuezeile.
Hat jemand weitere Ideen? Koennte das ein Bug sein?
LG aus Dublin.
