  Rund um AutoCAD
  Punkte aus 3D Polylinien Scheitelpunkten erzeugen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus 3D Polylinien Scheitelpunkten erzeugen (387 mal gelesen)
fria
Sehen Sie sich das Profil von fria an!   Senden Sie eine Private Message an fria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fria
erstellt am: 02. Jan. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
Ich möchte aus den Scheitelpunkten von 3D Polylinien Punkte mit x,y,z Koordinaten erstellen - gibt es dafür eine einfache Methode? Konnte weder in der Autocad Hilfe noch über die Suchfunktion etwas passendes finden
Vielen Dank
fria
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fria 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das es nicht geht...bzw nicht mit einem standartmäßigen Befehl. Vielleicht ist jemand so nett und bastelt dir etwas brauchbares (ich kann´s leider nicht...sorry!)
Ansonsten musst du wohl die Schnittpunkte fangen und einen "manuellen" Punkt setzen
PS: ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren falls es doch gehen sollte...grins...
fria
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hoffe ich mal dass Du Dich täuschst
Falls niemand was für 3D Polylinien hat dann vielleicht für Linienendpunkte?
[Diese Nachricht wurde von fria am 02. Jan. 2008 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fria,
ich habe mal was zusammengebastelt, ich hoffe es hilft Dir weiter.
Code:
(defun c[DOPPELPUNKT]pkt_aus_3dpl ( / )
  (if(and(setq obj (car(entsel "\n3D-Polylinie auswählen:")))
(=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"POLYLINE")
(=(logand(cdr(assoc 70 (entget obj)))8)8))
    (progn
      (setq nextobj obj)
      (while (and (setq nextobj (entnext nextobj))
  (=(cdr(assoc 0 (entget nextobj)))"VERTEX"))
(entmake (list '(0 . "POINT")
      (assoc 10 (entget nextobj))))))
    (alert "Das war keine 3D-Poly")))
Bitte tausche [DOPPELPUNKT] gegen eine echten aus (wenn ich den Doppelpunkt gelassen hätte wäre ein unpassener Smilie dargestellt worden) und starte den Code nach dem laden mit "pkt_aus_3dpl"
viele Grüße
Jörn
fria
erstellt am: 05. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn!
Ich werde es sofort probieren wenn ich aus dem Urlaub zurück bin!
Vielen Dank für Deine Hilfe!!
fria
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert wunderbar - VIELEN DANK JÖRN!!
