  Rund um AutoCAD
  move_copy_rotate
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  move_copy_rotate (277 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
schon wieder mal ein (für euch wahrscheinlich relativ banales) problem:
ich möchte zuerst meine sachen auswählen und dann beim befehl _mocoro diesen auswahlsatz gleich miteinbeziehen.
bei meinen spärlichen makroversuchen hat das nie funktioniert...
im forum hab ich zwei einträge gefunden, ich krieg das aber trotzdem nicht hin.
hat das von euch schon mal einer programmiert?
VIELEN DANK
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_select;_.mocoro;_p;
sowas?
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann bringt er mir "unbekannter befehl"
oder geht das nur über neuen befehl definieren?
normalerweise müsstes ja auch nur über die befehlszeile gehen oder?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Du wolltest doch ausdrücklich ein Makro
also _mocoro;_p; auf nen button geht bei mir, wenn Du keine weiteren Objekte zusätzlich selektieren möchtest, noch ein ; hintendran, das ganze auf einen neuen Befehl.
In der Befehlszeile gehst Du doch bislang auch die Einzelbefehle durch, oder nicht? Also _mocoro enter _p enter usw...
System-Info     Alte Suche Excel     Alte Suche Autodesk     FAQ
