 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: CLOSE ist im SDI-Modus nicht verfügbar (1470 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 27. Dez. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Tipps hier im Forum zum obigen Thema "CLOSE ist im SDI-Modus nicht verfügbar" helfen mir leider nicht weiter. Ich starte in AutoCAD+Applikation(Athena) ein Plotscript. Dies wird auch für eine Zeichnung ausgeführt. Nach dem Plotten sollte die Zeichnung mit "_close" geschlossen werden. Leider bringt ACAD mir dann diese Meldung. Wie kann diese Meldung abgeschaltet werden. Eingeloggt bin ich als Administrator. Für weitere Tipps bin ich Euch sehr dankbar. Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Servus Joachim, auf was steht denn bei Dir die SYSVAR SDI? vermutlich auf "1". Versuch's mal mit "0". Oder läuft dann Deine Appli nicht mehr richtig? Mit mehreren Zeichnungen funktioniert das Script? Welche ACAD-Version benutzt Du? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, ich installiere gerade das ACAD 2008. Die Variable steht auf 2 und lässt sich auch nicht umstellen. Dabei bin ich als Admin angemeldet. Im Skript sind beliebig viele Zeichnungen. Das gerade ist dann das Problem, weil nach dem ersten Ausdruck das Skript mit dieser Meldung abbricht. Vielleicht hast Du ne Lösung. Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Dann hast Du ein Problem - aus der ACAD-Hilfe: "2 (Schreibgeschützt) - Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert." Einzige Möglichkeit, die ich dann noch sehe. ACAD ohne Appli starten und dann das Script laufen lassen. Im Single Document Interface - Modus werden nunmal einige Befehle nicht unterstützt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Dez. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
@mundal (da ich Sinn&Zweck sowie den Aufbau des Scriptes nicht kenne  wozu willst du denn (mit "_.CLOSE") die Datei schließen ? Im SDI-Modus läuft Acad nie ohne eine aktive Datei, deswegen funktioniert dein "close" auch nicht.. da man im SDI-Modus jedoch nur eine Datei geöffnet haben kann wird beim öffnen einer "zweiten" Datei automatisch versucht die aktive Datei zu schließen. (je nachdem wird die akt. Datei ohne Nachfrage oder mit vorheriger "Speichern?-Abfrage" geschlossen und die andere danach direkt geöffnet) Arbeite doch einfach mal "händisch" im SDI-Modus, dann stellt sich auch schnell heraus wie dein Script aufgebaut sein muß.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
