Thema: 2008 + eps + Photoshop = ? (380 mal gelesen)
Sauber Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.07.2005 AutoCad 2009 AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: bisher haben wir immer im ACAD ein eps geplottet (PostScript Level 1 Plus.pc3)und dieses im Photoshop (Vers. 6.0) geöffnet. Seit wir ACAD 2008 verwenden können wir das eps im Photoshop nicht mehr immer öffnen. Genauer gesagt: habe ich im Photoshop irgeneine eine Datei geöffnet, kann ich das neue eps nicht mehr öffnen, ich muss also erst alles speichen, Photoshop schliessen und dann als erste Datei das eps wieder öffnen, dann gehts. Klingt Saublöd ich weiss aber unter 2007 war das alles kein Problem....
Kennt sich da jemand aus? Gruss Sauber
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Servus Sauber, was passiert wenn Du eine Postskript Level 2 pc3 benutzt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauber Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Nächste Frage: Kannst Du denn z.B. zwei JPEGs gleichzeitig im Photoshop öffnen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauber Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Schick mir mal zwei EPS von Dir per Mail. Dann versuch ich's mal zur Kontrolle bei mir. Adresse siehe PM ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Geh mal zurück auf die Übersicht - da müsste jetzt bei Dir "Nachricht" oben rechts aufblinken. Da findest Du in Deinem Posteingang dann meine Mail-Adresse. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
