 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bemassung Textüberschreibung (1092 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: ich bemasse Straßenquerprofile wo sich die Breite immer ändert. Ich überschreibe aber unter Eigenschaften/Textüberschreibung den Wert mit "Fahrbahnbreite" und das dazugehörige Maß. Durch die Textüberschreibung ändert sich aber das Maß nicht mehr. Welchen Befehl muß ich bei Textüberschreibung eingeben, damit sich das Maß immer mitändert, jedoch "Fahrbahnbreite" erhalten bleibt? lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
setzte "Fahrbahnbreite als Bemassungsprefix also _properties .. Primäreinheiten ..Präfix ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zabel Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Frank-WZB Mitglied Konstrukteur-WZB
 Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2004 AutoCAD2004 AutoCAD2008/AIS2008 Core Duo 2 E6850 3GHz 2GB Ram WinXP
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hallo eine andere Lösung (ohne Eigenschaftsfenster) funktioniert so, man ändert über _ddedit (Ändern-Objekt-Text-Bearbeiten)den Bemassungsinhalt, dabei läßt man den Platzhalter für den Bemassungstext "<>" stehen, man schreibt also seine Ergänzung davor oder dahinter, in der ACAD2004 Version ist der Platzhalter <> in der ACAD2008 Version ist der Platzhalter die Maßzahl selbst, Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
