  Rund um AutoCAD
  TrueType-Schriften
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TrueType-Schriften (1197 mal gelesen)
zabel
Sehen Sie sich das Profil von zabel an!   Senden Sie eine Private Message an zabel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zabel
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Benötige Hilfe zum Thema TrueType-Schriften in AutoCAD. Ich hab natürlich schon so einiges hier gelesen, aber die Lösung für mein Problem hab' ich dabei leider noch nicht gefunden.
Ich arbeite in einem Metall verarbeitendem Betrieb und habe oft die Situation, daß ich Schriftzüge aus Blechen auslasern lassen muß.
Dabei kommen alle nur erdenklichen Schriften zum Einsatz.
Ich löse die Schrift dann mit Exp.-Tools auf und bearbeite sie dann entsprechend weiter.
Mein Problem ist das ich zwar einige TT-Schriften im AutoCAD drin habe (sie werden im MText-Editor unter Zeichen angezeigt), diese aber nicht mit dem entsprechenden Schriftbild auf dem Bildschirm angezeigt werden, sodern nur Linienförmig (simplex oder so). Woran kann das liegen. Wie kann man TTS auch auf dem Bildschirm original darstellen lassen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, weil mich das echt Nerven kosten.
Vielen Dank im Voraus.
Zabel
Ach so --> ich arbeite mit AutoCAD 2002
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabel 10 Unities + Antwort hilfreich
funktionieren die TTF in normalem Text?
funktionieren die TTF in anderen Anwendungen?
verweist FONTMAP auf eine *.fmp ?
kann es damit zu tun haben ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018575.shtml
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
zabel
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Die TTF funktionieren in anderen Anwendungen ganz normal, also z. B. Word.
FONTMAP verweist wie folgt: AutoCAD 2002\support\acad.fmp
"funktionieren die TTF in normalem Text?" --> Wie meinst Du das? Unter Word ja.
Mit Deinem Link bin ich leider überfordert.
Habe mal 2 Screenshots beigefügt.
Gruß Zabel
zabel
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte vielleicht noch dazu schreiben, daß das genannte Problem nicht bei allen TTF besteht. Arial z. B. oder Times New Roman funktionieren eigenartiger Weise.
Gruß Zabel
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit normalem Text meinte ich den ACAD TEXT / DTEXT
Du hast innerhalb des MText-Editors andere und evt. sogar wechselnde Schriften.
Der MTEXT selber ist aber "Standard" und als Standard hast du wohl txt.shx oder sowas.
Wenn du die Infos aus dem link nicht weiterverfolgen willst, versuche deine Schrift "Harlow Solid Italic" als Standard-Textstil zu vereinbaren und dann den MTEXT zu erstellen.
Gruß Thomas
edit: als Anmerkung zu deiner Ergänzung:
wurden die nicht funktionierenden Schriften unter windows installiert oder nur in das Fontverzeichnis kopiert? Es gibt Leute, die behaupten, das wäre dasselbe, aber  ....
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Dez. 2007 editiert.]
zabel
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit diesem dämliche Harlow Solid Italic TTF funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Auch nicht wenn ich es unter Textstil als Standard einstelle.
Wahrscheinlich muß ich mich mit dem Gedanken abfinden, denn so ziemlich alle anderen Schriftarten funktionieren nun.
Mit deinem Link von vorhin, daß ist mir ein bischen zu heiß. An der Reg will ich nicht rumfummeln.
Kann natürlich wie Du angemerkt hast durchaus sein das diese Schrift nicht ordnungsgemäß unter Windows installiert wurde. Dem will ich nochmal versuchen nach zu gehen.
Ich bedanke mich erst einmal vielmals für die raschen Antworten und die Mühe.
Gruß Zabel.
