 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Mustervorlage (1075 mal gelesen)
HBASO Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBASO
Hi, unter dem Reiter Extras oder Hilfsmittel (je nachdem welche AutoCAD Version) in den Optionen unter Datei den Pfad bei Vorlagendatei ändern! Und Profil komplett ausfüllen nicht vergessen, (SYS-Info) damit man richtig/besser helfen kann!!! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBASO
Hallo! Hier noch mal genau: Unter Extras--> Optionen-->Register Dateien-->Vorlageneinstellungen-->Pos. der Zeichenvorlagendatei--> den Pfad hinzufügen. Auch bei vorgegebener Vorlagendateiname für SNeu den Pfad hinzufügen. (SNeu dient dazu, dass wenn du den Button für eine neue Zeichnung (SNeu) anklickst die gleiche Vorlagenzeichnung verwendet wird. LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBASO
Hi, @MacFly8+MARTINLE Ihr habt dieses kleine Satzanhängsel übersehen: Zitat: ... , wenn ich das CAD öffne?
Heißt für mich: In den Eigenschaften der Acad-Desktop-Verknüpfung bei "Ziel" mit dem Befehlszeilenschalter /t die gewünschte Startvorlage definieren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
