  Rund um AutoCAD
  Modell und Layout - merkwürdiges Verhalten
Autor Thema:  Modell und Layout - merkwürdiges Verhalten (416 mal gelesen)
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe von einem externen Planer eine Zeichnung erhalten, die sich merkwürdig verhält:
Es sieht so aus, als hätte die Zeichnung 2 Layouts und kein Modell (d. h. auf dem Register Modell verhält sich alles so wie im Layout).
Gebe ich TILEMODE = 1 ein, habe ich den Modellbereich wie er sein soll.
Gehe ich nun zum Layout und will zurück zum Modell verhält sich das Modell wieder wie ein Layout
Ich habe die Zeichnung schon bereinigt, geprüft, gespeichert und wieder aufgerufen, mit Wiederherstellen probiert aber es bleibt wie es ist.
Ich hoffe es weiß jemand Rat!
Schöne Grüße
Birgit
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
giebi,
ich habe gerade Schwierigkeiten mir das vorzustellen. Wie verhält sich denn ein Layout?
Poste doch mal die Datei mit ein paar Objekten...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Dez. 2007 editiert.]
giebi
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
naja ein Layout hat in der Regel einen Planrahmen, Plankopf und ein Ansichtsfenster in dem ich dann (wenn ich das will) mit Doppelklick auf das Modell zugreifen kann. Und genau so sieht alles aus wenn ich die Registerkarte Modell anklicke und nicht wie es sein sollte, dass ich da nämlich nur das Modell habe.
Schöne Grüße
Birgit
PS: ich muss die Datei erst ein wenig bearbeiten, bevor ich sie einstellen kann, das darf ich so wie sie jetzt ist nämlich nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn man mal ein "Ansichtsfenster" beiseite lässt, dann wundert
es dich also nur das bei TILEMODE=1 ein Rahmen und ein Schriftkopf zu sehen ist ??
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
giebi
Schema.zip
ich habe die Datei jetzt mal hier angehängt.
Schöne Grüße
Birgit
Aber nochmal was ganz anderes: wieso funktioniert das nicht, dass mein neues Profil angezeigt wird? Ich hab jetzt schon mehrfach probiert das zu ändern: AutoCAD 2008 SP1, Windows XP SP2 (der Rest ist noch wie vorher)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wohl eher das Problem über die Reiter in den Modellbereich zu wechseln,
geht man über die Befehlszeile funtkioniert das nämlich und alles ist wie gewünscht..
TILEMODE eintippen und auf den Wert 1 stellen.. oder Befehl:MODELL
Auch hat die DWG Fehler die mit _AUDIT gefunden werden..
Entweder Fehler suchen (wozu) oder die Daten in eine neue DWG kopieren/importieren.
[EDIT]Wegen der SysInfo: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000272.shtml
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Datei ist Mist.
Es sind Nulllinien enthalten, leere Texte und Fehlermeldungen. War wohl Pitcup im Spiel?
Wie Sebastian schreibt, mit Auswahlfenster in neue Datei einfügen.
Lothar
giebi
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das die Befehle TILEMODE und MODELL funktionieren war schon klar, es funktioniert nur nicht über die Reiter.
Ich habe die DWG auch geprüft, aber es wurden keine Fehler gefunden.
Wenn ich den Zeichungsinhalt mit WBLOCK wegschreibe und öffne diesen dann, habe ich das gleiche Phänomen. Erst wenn ich den Block in eine leere Zeichnung einfüge verhält sich alles wieder wie gewohnt.
Ich dachte es liegt vielleicht an einer Systemvariablen oder sowas.
Schöne Grüße
Birgit
