  Rund um AutoCAD
  arbeitet jemand mit itwh GIPS ?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  arbeitet jemand mit itwh GIPS ? (417 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hoffe es findet sich ein Tiefbauer, der das Programm kennt.
Ich will bei einem Netz die Haltungsflächen definieren; hier sollte es ja so sein, dass jede Haltung eine Fläche bekommt. Das Programm packt allerdings in eine Fläche mehrere Haltungen. Wieso macht er das ?
vielen Dank im Voraus
Gruß Sandra
S. Lippert
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von S. Lippert an!   Senden Sie eine Private Message an S. Lippert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Lippert
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
wie weist du denn die Haltungsflächen zu? Einzeln über "Haltungsflächen neu" --> Haltungsfläche  als Polylinie zeichnen --> Schließen --> Haltung zuweisen --> in die erzeugte Fläche klicken --> fertig
Der Fall dürfte eigentlich eindeutig sein, weill du die Haltungfläche einer Haltung eindeutig zuordnen musst.
Oder hast du deine Haltungsflächen fertig und importierst diese über "Ändern" --> "Übernahme" --> "Haltungsfläche"?
Dann wählt GIPS normalerweise automatisch die Haltung aus, die am nächsten zur Haltungsfläche liegt. Hier muss man ggf. manuell nachbearbeiten. Wenn du jetzt hier zu jeder Haltung eine Fläche zuordnen willst, musst du deine vorher angelegten Haltungsflächen so erstellen, dass sie dann zuzuordnen sind.
Bitte mal beschreiben, wie du vorgehst und welche Version du benutzt.
Stefan
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
(GIPS Version 4.8)
Inwzischen habe ich aus einer exportierten .net eine neue Zeichnung/DB erstellt u. dann hat es funktioniert (zuviele Altlasten waren noch drin).
Ich habe die Flächen über >DGM >Haltungsgrenzen berechnen< erstellt (später über update Attribute in DB übernehmen)
Leider bin ich nicht so fit in GIPS u. "hangel" mich so durch.
Ich schätze, es ist mal eine Schulung fällig.
danke trotzdem und Frohe Weihnachten !
Gruß Sandra
