Thema: Koordinaten in Hyperlink einfügen (1428 mal gelesen)
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.. folgendes Problem: Ich habe ein Quadrat als Platzhalter für ein Bild. Nun bräuchte ich die untere linke und obere rechte Ecke als Koordinaten in einem Link, um von einem Webserver ein entsprechenden Bild in der Größe des Platzhalters anzuzeigen. Koordinaten per Hand abfragen und per Hand in den link einzutragen ist ja soweit ok.. Aber gibts irgendeine Möglichkeit, die Koordinaten automatisch in einen vordefinierten link oder auch Textstring an einer bestimmten Stelle eintragen zu lassen?? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tunnelbauer danke für die schnelle antwort.... ist aber nicht das was ich suche....oder versteh ich das falsch? ich hab ja schon ein rechteck. brauch also nicht ein neues. ich brauche nur die entsprechenden koordinaten abgeleitet in einen bestimmten link...und das automatisch hier ein ausschnitt aus dem link: EPSG:31464&BBOX=4358895.2889,5331451.6344,4362895.2889,5335451.6344&FORMAT=image/jpg&WIDTH stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadmium.. dachte ich mir fast.... da ich aber weder von lisp noch vba ne ahnung hab...mit ich auf die hilfe der tüftler angewiesen... ich wage mal zu behaupten, daß das doch relativ einfach zu realisieren wäre?? da der link immer gleich ist und sich nur die koordinaten ändern, könnte man dich durch lisp die koordinaten abfragen und dann als textstring ausgeben, oder??? vielen dank für die hilfe stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
IMHO liegt die Betonung auf relativ... und ich geh jetzt zur Weihnachtsfeier ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Hallo, relativ einfach ist folgendes, kopiere den Code in die Befehlszeile und bestätige mit ENTER. Die Funktion gibt Dir dann einen String zurück. Entweder Du kopierst diese Rückgabe dann in Deinen Link oder Du bastelst an dem Code rum und machst was richtiges draus. Code:
(strcat "EPSG:31464&BBOX=" (rtos(car(setq pkt1(getpoint "\nLinksunten")))2 4) "," (rtos(cadr pkt1)2 4) "," (rtos(car(setq pkt2(getcorner pkt1"\nRechtsoben")))2 4) "," (rtos(cadr pkt2)2 4) "&FORMAT=image/jpg&WIDTH")
ich sag erstmal bis morgen, CADmium ist nicht der einzige mit Weihnachstverpflichtungen: ich muß zum lebendem Adventskalender  ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxxmurdockxxx
Komplett könnte es dann so aussehen: Code:
(defun c:ufr () ;Funktion gibt Punkte für umfassendes Rechteck zurück (vl-load-com) (setq ele(entsel "\nBitte Element wählen:")) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car ele)) 'll 'ur) (setq p0 (vlax-safearray->list ll));Punkt links unten (setq p1 (vlax-safearray->list ur));Punkt rechts oben (command "_-hyperlink" "_i" "_o" ele "" "" (strcat "EPSG:31464&BBOX=" (rtos(car p0)2 4) "," (rtos(cadr p0)2 4) "," (rtos(car p1)2 4) "," (rtos(cadr p1)2 4) "&FORMAT=image/jpg&WIDTH") "Dein Text hier") )
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tunnelbauer, danke für den code. aber leider stimmt bei der linkerstellung etwas nicht. er macht zwar nen hyperlink, aber bei der verfolgung sucht er eine ansicht? ------------------ Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
