  Rund um AutoCAD
  skelettkonstruktion mit vielen teilweise unsichtbaren linien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  skelettkonstruktion mit vielen teilweise unsichtbaren linien (199 mal gelesen)
nicoso
student
Sehen Sie sich das Profil von nicoso an!   Senden Sie eine Private Message an nicoso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicoso
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, habe ein problem das ich eine skelettkonstruktion gezeichnet habe bei der viele nur zum teil unsichtbare linien auftreten. gibt es bei autocad 2008 eine schnellere möglichkeit als die polylinien zu zerschneiden und die einzelnen teile die hinter dem skelett liegen strichliert zu machen? danke schon im voraus für jegliche hilfe!!!!
lg nico
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicoso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, Du hast Dich noch nicht sehr viel mit 3D auseinander gesetzt. Denn da geht das fast wie von selbst.
Ich kenn zwar AC2008 noch nicht, aber ich schätze da hat sich nicht so viel geändert!?
Gebe mal folgendes ein:
Code:
Quader
0,0,0
250,125,65
AP
unkt
Drehen
225
35
und dann gebe mal den Befehl
Code:
OBSCUREDLTYPE
ein mit dem Wert für verdeckte Linien ein. Bei dem Wert bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube es ist 2. Kriegs Du aber leicht selbst raus, wenn Du nach der Befehlseingabe die [F1]-Taste drückst.
Ähnliches habe ich unter dem Stichwort  Tips und Tricks -> obscured Linientyp  dargestellt.
Anmerkung:
Wenn Du es wie beschrieben über die Tastatur machst, reichen die fett gedruckten Eingaben!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
