  Rund um AutoCAD
  Layoutfenster ohne Inhalt
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutfenster ohne Inhalt (297 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich musste eine Fremdzeichnung mit vielen Layout und Ansichtsfenster
im Modellbereich bearbeiten. Plötzlich waren alle (bereits angelegten) Ansichtsfenster auf den verschiedenen Layouts ohne Inhalt.
Layer sind alle ok.
An was kann das liegen ?
Danke für Eure Hilfe
Rolf
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf,
Ansichtsfenster einschalten, alles regenerieren, Zoomfaktor überprüfen...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Objekte im Modellbereich verschoben ?
du hast (wie auch immer) die Ansichtsfenster ausgeschaltet ?
du müßtest nur mal "regenall" starten in den Layouts ?
(schließen&öffnen der Datei wäre da aber wohl besser)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Eure Tipps hatte ich alle bereits untersucht-ohne Erfolg.
Ich stelle auch fest, dass ich auf den Layouts keine Ansichtsfenster mehr anwählen kann.
Auch das Kontextmenü kann ich somit nicht mehr aufrufen.
Doch Layertechnisch sind diese nicht gesperrt.
Was ist das bloß für ein Fehler.
Rolf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du überhaupt im Papierbereich ? (Statusleiste: [PAPIER] ? wenn nicht tippe mal " _.pspace" ein..)
"Eure Tipps hatte ich alle bereits untersucht-ohne Erfolg"
Und warum schreibst du das nicht ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Wieviele Ansichtsfenster hast du insgesamt in der Zeichnung?
Was besagt die Systemvariable MAXACTVP bei dir?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsfenster dürfen - um was anzuzeigen - auch nicht Bestandteil eines Blockes sein!!!
  - Thomas -
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE
ich dachte es mir doch dass es eine systemvariable ist.
Die Maxaktvp war auf 2 gesetzt und hat mir diese Probleme
bereitet.
Nochmals danke für den Tipp.
Wünsche Euch allen ein frohes Fest.
Rolf
