 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Ole-Objekte in AutoCad 2004 (574 mal gelesen)
NicCad Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit einem Ole-Objekt in einer AutoCad 2004 Datei. Wir haben ein Firmenlogo vom Auftraggeber bekommen und als Ole-Objekt im Layoutbereich eingefügt. Wenn ich das Layout nun über den Design-Manager in eine andere Zeichnung importiere kann ich die Ole-Objekte nicht mehr aktivieren, löschen oder verschieben. Ist das normal? Diese Olé-Reste sind ziemlich lästig! Kann mir jemand weiterhelfen?  Herzlichen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Tastatur (Brett mit vielen Knöpfen vor dir)
Will mal nicht so sein - Er/Sie ist schließlich ganz neu hier: Systemvariable OLEFRAME (in die Befehlszeile eingeben und mit Enter bestätigen) Steuert, ob zu allen OLE-Objekten in der Zeichnung ein Rahmen angezeigt und geplottet wird. Der Rahmen eines OLE-Objekts muss angezeigt werden, damit die Griffe sichtbar sind. 0 Der Rahmen wird weder angezeigt noch geplottet. 1 Der Rahmen wird angezeigt und geplottet. 2 Der Rahmen wird angezeigt, er wird jedoch nicht geplottet.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen Dank für die Antwort und ich habe das Brett mit den vielen Knöpfen heute endlich gefunden und natürlich deinen Tipp sofort ausprobiert. Also "oleframe" ist als Befehl zwar unbekannt, aber "Olehide" bewirkt wohl das, was du beschrieben hast. Wenn ich die Variablen 2 und 3 ausprobiere bekomme ich das erwartete Ergebnis (die Oledings verschwinden, bzw. werden nicht gedruckt)... ABER: Mein Problem bleibt: ich kann die kleinen ******erchen einfach nicht mehr aktivieren, egal welche Systemvariable eingestellt ist... Sie sind sichtbar aber nicht anklickbar Was tun?? Gibts noch Ideen zu dem Thema?
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
Hallo, dann klick mal mit der rechten Maustaste drauf und wähle im sich öffnenden Kontextmenü "Aktivierbar" ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
OLEHIDE ist was völlig anderes als OLEFRAME. Wenn OLEFRAME unbekannt ist und Du eine deutsche Version besitzt, dann probiere BILDRAHMEN. Aber eigentlich muss OLEFRAME auch in der dt.Vers. funktionieren EDIT: versuche _OLEFRAME, wenn Du dt.Vers. hast [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
Hi, OLEFRAME ist eine Sysvar, kein Befehl, kann also, auch wenn es mit Unterstrich funktioniert, ohne aufgerufen werden. Hilft aber auch nicht wirklich, weil OLEFRAME erst mit 2005 eingeführt wurde. Ich tippe mal auf einen gesperrten Layer... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
High, probier mal den Befehl -> OLEVERKN ... schnipp Aktualisiert, ändert und löscht bestehende OLE-Verknüpfungen Menü Bearbeiten: OLE-Verknüpfungen Befehlszeile: oleverkn Das Dialogfeld Verknüpfungen wird angezeigt. Wenn sich in der Zeichnung keine OLE-Verknüpfung befindet, steht die Option OLE-Verknüpfungen im Menü Bearbeiten nicht zur Verfügung, und das Dialogfeld Verknüpfungen wird nicht angezeigt. Zum Angeben einer anderen Quellanwendung für ein eingebettetes Objekt klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das eingebettete Objekte, und wählen aus dem Kontextmenü die Option Konvertieren, um das Dialogfeld Konvertieren anzuzeigen. schnapp ... ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schwöre bei meinem Leben, dass alle Layer offen sind! Und das Problem erweitert sich auch auf ehemals eingefügte Pixelbilder, die in anderen Zeichnungen keine Probleme machen. Das glaubt mir echt keiner...ich habe Abbildungen von ehemals eingefügten Pixelbildern/ Ole-Objekten in der Zeichnung und irgendwann (nach einiger Bearbeitungszeit)sind die unwiderbringlich sichtbar und unverrückbar. Ich bin weiterhin ratlos; habe den Befehl OLEVERKN versucht - keine Wirkung, da kein Ole mehr in der Zeichnung vorhanden ist und konvertieren kann ich auch nichts da ich ja keins der Objekte anklicken kann. Und alle herkömmlichen Fehlerquellen (Bildrahmen aus, Layer gesperrt etc.) sind absolut ausgeschlossen.
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Leute - lieben Dank für's mitgrübeln, aber wir sind fündig geworden: Es muss sich um irgendwelche Reste handeln, die nicht wirklich existieren... Haben alle Zuordnungen im Bildmanager gelöst (was die Abbildungen auch wenig beeindruckt hat, sie blieben) und die Datei dann unter einem beliebigen dxf-Format gespeichert und erneut geöffnet. UND ALLE BILDER SIND WEG  ! Also lieben Dank nochmal und bis zur nächsten Merkwürdigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicCad
