Thema: Stiftkonfig ACAD14 (953 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD-Gemeinde, wir haben von einem Ing-Büro folgendes Anschreiben und Stiftkonfigurationen erhalten: "... in der Anlage erhalten Sie die Dateien für die Ploteinstellungen für die Zeichnungen der Ihnen übersandten Planungs-CD. Es handelt sich hierbei um eine Datei für die Auto-Cad Zeichnungen und eine Datei für die von uns in Logocad erstellten und dann in dwg umgewandelten Dateien. Weiterhin erhalten Sie ein neues Planverzeichnis in dem die Pläne mit den Auto-Cad Einstellungen gelb markiert sind. Alle anderen Zeichnungen sind mit den Logocad Einstellungen zu drucken." Mitgelieferte Dateien: acad14.cfg und Logocad.tab Leider weiß ich mit den Dateien nichts anzufangen. Die .cfg gab's vor der ACAD-2000-Version. Daran kann ich mich noch dunkel erinnern. Aber wie weise ich den Zeichnungen diese (alte) Konfiguration zu? Und was mach ich mit der .Tab? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man eine cfg in eine ctb konveriert, hab ich grad selbst rausgefunden. Falls nochmal jemand das selbe Problem hat: Abrollmenü Extra --> Assistenten --> Farbabhängige Plotstifttabelle hinzufügen --> Rest erklärt sich von selbst Jetzt bräucht ich nur noch einen Tipp, was ich mit der .tab anstellen soll... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo Michi! Damit man sagen kann, was mit der .tab passieren soll, wäre der Inhalt interessant. Also erstmal den Editor bemühen und einen Blick hinein werfen. Ich würde darin eine Tabelle vermuten, z.B. mit Ploteinstellungen. Wie groß ist die Datei? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die .tab ist eine Stiftkonfigurationsdatei (siehe Anhang) - soviel denke ich ist klar. Ich weiß nur nicht, wie ich daraus eine .ctb (oder von mir aus auch eine .stb) bekomme, falls man sie überhaupt konvertieren kann. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo Michi! In der Datei stehen zwar auch Stiftbreiten usw., aber es findet sich auch mehrfach "dxfin" und "dxfout". Von daher muß es noch etwas anderes sein, allerdings muß ich bei dxf passen. Vielleicht findet sich ja ein dxf-Profi. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
