  Rund um AutoCAD
  BKS erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS erstellen (445 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bin nicht der Autocad Profi, deshalb mal eine Frage:
1. Wenn man das BKS auf Objekt bezieht (Linie), hängt dann die X-Richtung von der Richtung der Linie ab. Ich hab das Gefühl als ob die Festlegung willkürlich getroffen wird.
2. wie kann ich mir ein BKS am besten dauerhaft sichern
3. Eine Hauswand wurde von einem Vermesser reflektorlos aufgenommen. Im Grundriss kann man erkennen, dass die Wand leicht nach hinten hängt. Um dies in einer 3D-Ansicht übersichtlich bemassen zu können, wie muss ich da ein BKS einstellen
4. kann man diese Wand auch als BKS definieren, also praktisch als Fläche
GRüsse
Hans
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 17. Dez. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zu1.
Nein, die Richtung ist nicht willkürlich. Probier es mal aus. Wähle das Objekt und die X-Richtung geht vom ersten Punkt nach rechts.
zu2.
Indem du es nicht ändertst. Bleib eventuell beim Welt-BKS.
zu3.
Neues BKS, X-richtung und Y-Richtung angeben
zu4.
Ja, das kann man, siehe Punkt 3
Martin
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 18. Dez. 2007 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
1. Richtet sich wohl nach dem Mittelpunkt.
2. Es abspeichern, Menü ist im bks drin.
Rest wie gesagt.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
[Diese Nachricht wurde von lumen am 18. Dez. 2007 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Du identifizierst die Linie an einem beliebigen Punkt, welcher eindeutig von den beiden Endpunkten einen näheren und einen weiter entfernten ergibt. die Richtung geht immer vom näheren Punkt der Linie zum entfernten. Damit kannst Du die Richtung deines BKS eindeutig festlegen. Zufallscharakter erzielst Du dann, wenn Du die linie ungefähr in der mitte identifizierst.
