Thema: Attribute von Block lösen (849 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Attribute von einer Blockreferenz zu lösen, welche in der Blockdefinition nicht vorhanden sind. Normalerweise geht das ganz einfach mit Attsync. Aber in diesem speziellen Fall hat der Block gar keine Attribute, und deshalb gibt Attsync nur die Meldung Zitat: Der gewählte Block verfügt über keine Attribute.
zurück. Im Forum finde ich nur Beiträge, welche sich mit den Erzeugen dieser "Wildwuchs-Attribute" beschäftigen, aber keine, in denen steht wie man sie wieder los wird. Hat von euch jemand eine Idee wie man das mit wenig Aufwand macht, bzw. gibt es dafür schon ein Tool? lg Didi
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Attsync funktioniert, wie Du ja selbst schreibst, nur, wenn der neue Block noch ein "Block mit Attributen" ist. Eventuell den Blöcken ein unsichtbares Attribut geben. Attsync würde dann alle bestehende Attribute in der Zeichnung entfernen. Aber vielleicht haben die Spezialisten noch eine bessere idee. Gruss Frederik |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Sollen die Attribut ohne Attributdefinition in der Blockdefinition in Texte gewandelt werden? Oder einfach nur gelöscht? Wenn durch das Attributlöschen alle Attribute der Referenz entfernt wurden muß dann auch die Referenz neu erstellt werden, da man sonst nicht an das HSATTRIBUTE-FLAG herankommt... und klar... man kann so ein Tool schreiben. Das lohnt sich aber nur, wenn der aufwand des händischen Änderns größer ist als der für die Programmerstellung. Das kannst aber nur Du beurteilen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik! Hallo Thomas! Danke für die (wie immer) raschen Antworten. @Frederik: Der Vorschlag mit dem unsichtbaren Attribut löst mein Problem leider nicht, weil ich dann ja immer noch (ein unsichtbares) Attribut am Block hängen habe. Und das würde nicht der geforderten Datenstruktur meines Auftraggebers entsprechen. @Thomas: Das Attribut sollte eigentlich nur gelöscht werden. Über das has-attribut Flag hab ich noch gar nicht nachgedacht, ist aber ein guter Tipp falls ich's doch mal ausprogrammiere. Momentan werd ich das wohl nicht machen, weil mir der Aufwand der Programmierung nicht gerechtfertigt erscheint. Deshalb hab ich ja gefragt, weil der Aufwand des downloaden eines vorhandenen Tools hätte sich durchaus gelohnt . Und ausserdem wollte ich vermeinde, daß irgend wann mal einer kommt und sagt: "warum hast du nicht gefragt, da gibt es doch den Befehl..." Aber nachdem diese Optionen nun ausgeschlossen sind, kann ich mich ja, ohne jeglichen Zweifel, an die Arbeit machen. Danke nochmals und lg Didi
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Servus! Zitat: Original erstellt von Goofy007:
Ich würde den "Wildwuchsblock" löschen und an gleicher Stelle den Block nochmal einfügen (dann natürlich ohne Attribute, da nicht in der Blockdefinition enthalten). Hast mit ein paar Zeilen lisp erledigt (einfach die Gruppencodes übertragen). Ciao Georg
------------------ http://www.xx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
