  Rund um AutoCAD
  mixed version of AEC objects error
Autor Thema:  mixed version of AEC objects error (345 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wenn ich ein (?) objekt kopiere kommt häufig die meldung:
"This application has detected versions of AEC objects participating in this operation.
Newer AEC objects will be disallowed from participating in this operation."
nachdem ich fehlermeldung wegen AEC objekten hatte, habe ich den AEC hotfix von autodesk installiert.
Seitdem kommt diese fehlermeldung. das programm stürzt nicht ab, ich muss sie aber immer wegklicken.
wie kann ich die meldung ausschalten/entfernen?
danke
mfg k.d.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Hotfix hast du installiert?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7296814&linkID=9240657
Lothar
From Autodusk Till Dawn
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
"._AecObjectCopyMessage"
http://jtbworld.blogspot.com/2005/07/autocad-2006-and-inluded-adt-oe.html
L.
