  Rund um AutoCAD
  koordinatengerechtes einfügen
Autor Thema:  koordinatengerechtes einfügen (328 mal gelesen)
flopi
Sehen Sie sich das Profil von flopi an!   Senden Sie eine Private Message an flopi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flopi
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit strg+c kopier ich was in die zwischenablage. würde es dann wieder gerne in einer anderen zeichnung genau mit der gleichen position der koordinaten einfügen. wie geht das?
danke, flopi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flopi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir mal das Pull-Down Menü "Bearbeiten" durch... - da findest du sicherlich auch die Antwort...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flopi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flopi,
Der Befehl lautet ORIGEINFÜG/_pasteorig.
Er ist im Pulldownmenü unter Bearbeiten>Mit Originalkoordinaten einfügenund bei einigen AutoCAD Versionen auch im Kontextmenü zu finden.
P.S: fülle doch bitte bei nächter Gelegenheit dazu deine Systemangaben aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
