  Rund um AutoCAD
  Postscript Treiber
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Postscript Treiber (412 mal gelesen)
Idee-fix
Werbetechniker
Sehen Sie sich das Profil von Idee-fix an!   Senden Sie eine Private Message an Idee-fix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idee-fix
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit einiger Zeit Briscad 8 im einsatz.
Suche dafür einen PS-Treiber gleich wie im ACAD.
Bisher waren die Ergebnisse dürftig.
Wie kann ich der ACAD PS-Treiber auch für Briscad oder andere Windows Programme einsetzen?
PS habe scon ziemlich Zeit investiert!
Idee - Fix
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idee-fix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Idee-fix:
...PS habe scon ziemlich Zeit investiert!...
das ist lobenswert aber worin?
Ich würde einen stinknormalen PS-Treiber aus dem www runterladen
eventuell von HP
eventuell  den hier [URL=http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&prodNameId=377958&swEnvOID=228&swLang=18&mode=2&task Id=13]http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&prodNameId=377958&swEnvOID=228&swLang=18&mode=2&tas kId=13[/URL]  5&swItem=pl-44424-1
weil ich den selber verwende
Beim Installieren einfach keinen Drucker zuweisen, sondern "Ausgabe in Datei"
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit: der link ist zu lang, also das Ende im browser rankopieren oder bei HP selber suchen
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Dez. 2007 editiert.]
Idee-fix
Werbetechniker
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf bin ich schon gekommen, nutzt aber leider nicht viel.
Die Qualität ist saumäßig, trotz 4000 DPI.
Teilweise reicht das Format nur bis A3, Texte werden grob vektorisiert.
Liegt es am Bricscad?
Evtl. Auflösung ändern, aber wo?
Idee - Fix
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idee-fix 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Qualität ist saumäßig,...
Wie stellst du das fest?
Eventuell ist nur dein viewer mit dem du die erstellte ps/eps-Datei betrachtest ungeeignet?
Normaler Druck auf Papier funktioniert ordentlich?
Gruß Thomas
