 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Konstruktion (1092 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einen Polykörper nachträglich noch in der Höhe editieren. Im Eigenschaftenfenster geht das nicht und einen Griff gibt es auch nicht, an dem ich in die Höhe ziehen kann. Weiters bietet mir die Version 2008 bei Rechtsklick auf einen Volumenkörper die Option "Konvertieren in.... (Dachelement, Decke oder Wand) an. Allerdings findet ACAD die entsprechenden Befehle nicht. Außer Konvertieren in Massenelement. Hintergrund: Ich möchte aus einem Lageplan schnell einfache Häuser mit Fenstern und Türen modellieren, die ich nachträglich noch modifizieren kann. Die Verschattung auf die Fenster soll analysiert werden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorus Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ok das geht. Ist aber nicht exakt. Meine Wand geht ja um ein paar Ecken und der Griff bewegt nur die eine gerade Wand, an Anfangs- und Endpunkt bleibt Z wie es war. Ich dachte an sowas, wie bei einem Quader, da steht die Höhe exakt in den Eigenschaften. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
ist zwar auch nicht wirklich die sauberste Lösung, aber du könnest mit "Flächen extrudieren" jeden Körper seperat erhöhen oder vorher mit _Union verbinden und dann mehrere Flächen gleichzeitig anwählen und dazuextrudieren.... sonst wäre zu überlegen ob das mit einem lisp lösbar ist Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 20. Dez. 2007 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Klarer Fall für "Strecken" ??? Wenn ja probier mal (in der Seitenansicht): SCHIEBEN + Objektwahl Fenster (von links nach rechts) bei gedrückter Strg-Taste über den oberen Bereich deiner Wand. (klappt nicht immer!) besser: das Strecken-Tool von Werner Bruns noch besser: AutoCAD sollte diese Grundfunktion endlich mal so einbauen, dass sie wie im 2D funktioniert Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
