  Rund um AutoCAD
  Oberflächennetz in Civil 2006 erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächennetz in Civil 2006 erstellen (379 mal gelesen)
muschelbruder11
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von muschelbruder11 an!   Senden Sie eine Private Message an muschelbruder11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muschelbruder11
ACad 2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich suche ein Möglichkeit um ein Oberflächennetz über bestimmte Höhenpunkte zu spannen. Aufgabenstellung ist folgend:
Habe Punktdaten in 3D und soll eine Oberfläche daraus generieren. Weiters mit der Oberfläche einen 3D Volumenkörper um das Volumen dieses auslesen zu können. Habe folgende Programme zur Auswahl Civil 2006/2008
und Acad 2006.
Bitte helft mir!!!!!! danke schon mal
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D.  -
deine Frage wäre besser im Civil Forum aufgehoben gewesen... (vielleicht verschiebt sie ja noch wer...)
Du fragst nach einer Volumenermittlung des Geländes?
Handelt es sich dabei um eine Deponie (odgl)?
Ich frage deshalb: Du brauchst ja ein Referenzmodell - sonst rechnest du (theoretisch) bis zum Geoid - da kommt dann natürlich einiges zusammen...
Sonst generell:
Schau mal bei Oberfläche > Neue Oberfläche usw (weitere Vorgehensweise hängt on den dir vorliegenden Daten ab - haben deine Punkte eine Z-Höhe? Liegen dir die Z-Höhen nur als Text vor usw...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
muschelbruder11
Angestellt
ACad 2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Steinbruch. Dabei werden die Abbaugrenzen verglichen. D.h. ich habe 2 Oberflächennetze.
Ziel ist das dif. Volumen zu ermitteln. Daher reicht mir auch die Begrenzung der beiden Oberflächen um das resultierende Volumen berechnen zu können. Die Daten liegen mir mit Angabe eines z Wertes vor.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - dann musst du beide Oberflächen unabhängig von einander erstellen.
Also zum Einen die derzeit existierende Oberfläche und zum Anderen die zukünftige Abbaugrenzendefinition (diese müsst ihr aber zuvor mit Civil modellieren).
Zur Oberflächenerstellung (im 08er): im Asset-Browser - Oberflächen > rechte Maustaste > Neue Oberfläche > TIN-Oberfläche (Angaben ausfüllen; Name,...), dann unter der angelegten Oberfläche bei Definition > Zeichnungselemente > Punkte/Texte/Blöcke - wie auch immer wählen)
Wie gesagt: Diesen Schritt für das 2. Oberflächemodell wiederholen...
Danach ist dann Civil in der Lage mittels eines Composit-Modells das Differenzvolumen zu ermitteln (ebenfalls im Oberflächen-Menü (diesesmal aber das Pull-Down-Menü > "Utilities" > Volumen > Neues Volumemodell > Oberflächen wählen). Fertig.
Grüsse
muschelbruder11
Angestellt
ACad 2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade am ausprobieren und finde den Asset-Browser - Oberflächen nicht. Wie komme ich dazu???
Hilfe ......
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Der hier... Sollte beim erstellen einer Zeichnung geöffnet sein...
Grüsse
NACHTRAG: Falls er fehlt -> Aufruf mit _ShowTS
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Dez. 2007 editiert.]
muschelbruder11
Angestellt
ACad 2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habe es schon sehr weit geschafft. Wie kann ich das Netz jetzt noch darstellen? Ich sehe nur die Aussenkante. Und ist es vielleicht auch möglich ein echtes Volumenmodell zu erstellen, bzw ist es möglich das DGM in xy Ebene zu beschneiden, denn die beiden Netzte schliessen nicht an den selben Stellen ab.
Vielen Dank dir bist mir eine sehr grosse Hilfe - leider bin ich nicht wirklich ein Civil Anwender, deshalb auch meine Inkompetenz.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Oberflächennamen rechte Maustaste > Oberflächeeigenschaften > unter Information (oder wie dieser Karteikartenreiter heisst - gleich der 1. halt...) Bei oberflächen Stil auf die Stildefinition gehen > bei TRiangles/Dreiecke die Darstellung einschalten
Grüsse
