  Rund um AutoCAD
  Attribute drehen und neu positionieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute drehen und neu positionieren (496 mal gelesen)
JollyJumper83
Techniker der Automatisierungs- und Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von JollyJumper83 an!   Senden Sie eine Private Message an JollyJumper83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyJumper83
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe da folgendes Problem. Ich arbeite als Elektroplaner und muss oft einfache Symbole in Installationspläne einfügen. Nun passiert es aber oft das man gewisse Symbole (Blöcke) drehen muss. Wenn man daraufhin die Attribute eingibt sind sie verständlicherwesie auch gedreht. Nun kommt meine Frage.
Gibt es eine einfache möglichkeit diese Attribute mit einem klick auf 0 Grad zu drehen ohne große aufforderungen auf Winkelangaben etc. desweiteren wäre es super wenn dann auch gleich der gewählte Attribut im Fokus wäre und man ihn gleich neu positionieren könnte.
Ich weiß von meinem früheren Arbeitgeber das man soetwas eingeben kann, ohne große Probleme. Nur habe ich leider nicht mehr den Syntax, sonst könnte ich mir das Symbol, die Aufforderung selber kreieren und zum zweiten habe ich leider zu wenig Erfahrung darin solche Aufforderungen selber zu schreiben.
Gleich vorab, ich habe so ziemlich jeden Thread in diesem Forum gelesen und auch die Seiten www.Cadwiesel.de  etc. durchwühlt aber alles was ich bisher gefunden habe ist mit viel zu großem Aufwand verbunden, denn wenn ich ca. 150 Symbole am Tag bearbeiten muss will ich nicht auch genauso oft 0 Grad eingeben. Einfach Attribut anklicken, automatisch Ausrichten auf 0 Grad, und gleich im Fang haben das ich es neu positionieren kann.
Simon HAusknecht
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
um die Attribute auf Null zu drehen kannst Du folgenden Code verwenden. Die Neu-Positionierung, mit dem Fokus auf das entsprechende Attribut übersteigt den Rahmen der Forum-Hilfe, Du kannst mich aber gerne deswegen kontaktieren, oder vielleicht erbarmt sich ja noch einer so kurz vor Weihnachten.
Code:
(defun c:att0 ( / aws n A)
  (princ "\nBitte Blöcke auswählen:")
  (if (setq aws (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(mapcar '(lambda(A)
  (entmod(subst (cons 50 0.0)(assoc 50 A)A)))(att_liste (ssname aws n)))
(entupd (ssname aws n))
(setq n (+ n 1))))
    (alert "\nKeine Blöcke ausgewählt.")))
(defun att_liste (obj / list_att)
  (while (and(setq obj (entnext obj))
      (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0(entget obj)))))
      (if (=(cdr(assoc 0(entget obj)))"ATTRIB")
(setq list_att (cons (entget obj)list_att))))
  (reverse list_att))
Starten mit "att0"
viele Grüße
Jörn
JollyJumper83
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Bosse,
vielen lieben Dank für Ihre Mühe. Habe jedoch soeben eine Antwort von meinem ehemaligen Chef bekommen. Hät ich nicht mit gerechnet. Er hat mir den Syntax ebenfals mitgeschickt. Der im Gegensatz zu ihrem fast lächerlich einfach erscheint.
Aber das ist alles was ich benötige. Trotzdem noch einmal recht herzlichen Dank für Ihre Mühe.
Simon Hausknecht
P.S. Fals es jemanden interessiert, das wäre ebenfals eine ganz simple Möglichkeit um Attribute zu editieren.
*^C^C-attedit;;;;;\;wi;0;po;\;
*^C^C-attedit;;;;;\;wi;90;po;\;
[Diese Nachricht wurde von JollyJumper83 am 13. Dez. 2007 editiert.]
