 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: zerstörte Arbeitsbereich bei Kopie Hauptanpassungsdatei (1119 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgende Schritte habe ich gemacht: 1. Hauptanpassungsdatei unter anderem Namen abgespeichert, (aus "USER.cui" wird "USER_X.cui) 2. Ein neues Profil erstellt mit dem Verweis auf die Hauptanpassungsdatei "USER_X.cui" Als Ergebnis habe ich Arbeitsbereiche, die nicht mehr dem Arbeitsbereichen aus der ursprünglichen "USER.cui" entsprechen. Gibt es irgendeinen Trick, das die Arbeitsbereiche erhalten bleiben? Als Krücke kann ich in "Benutzeroberfläche anpassen" => "Übertragen" die Arbeitsbereiche aus der ursprünglichen "USER.cui" in die aktuelle "USER_X.cui" übertragen, aber das kann es doch nicht sein. PS: ausprobiert habe ich dieses in ACADMAP2008 ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Was heisst bei dir unter 2.) Verweis auf die Hauptanpassungsdatei? Hast du das in einem Texteditor gemacht? Zu deiner "Krücke": Das ist der normale Weg, wie man mit Arbeitsbereichen umzugehen hat - und was ist daran umständlich? (bzw. wieso ist es deiner Meinung nach umständlich?) Aus der Hilfe... Zitat:
Import a Workspace to a Main CUI FileWorkspaces in partial CUI files are ignored by the main CUI file, even when the partial CUI file is loaded in the main CUI file. You can import a workspace to the main CUI file using the Transfer tab of the Customize User Interface editor.
------------------ Grüsse
Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zu 2. Ich habe den unter Extras=>Optionen Registerkarte "Dateien" den Pfad für die Hauptanpassungsdatei geändert. Und zu der Arbeit mit Arbeitsbereichen: es geht nicht um eine partiellen Anpassungsdatei, sondern um die Hauptanpassungsdatei: Wenn ich die Kopie erstellt habe und den Pfad zu der kopierten Hauptanpassungsdatei erstellt habe, dann werden mir in "Benutzeroberfläche anpassen" exakt die Arbeitsbereiche wie in der Original-Hauptanpassungsdatei angezeigt, allerdings sind tlw. Menüs nicht aktiviert, es gibt Unterschiede. Was ich noch experimentiert habe: Ich habe im WinCommander die Dateigröße beobachtet, zu Anfang ist die Größe der Original-CUI und der kopierten-CUI gleich. Sobald ich ACAD mit dem neuen Profil starte oder dieses über "Extras=>Optionen" aktiviere verändert sich die Dateigröße der kopierten CUI. Der Dateivergleich danach sagt mir nicht soviel, da ich im Syntax von XML nicht so fit bin. Vielleicht muß ich anders fragen, wo genau sind die Einstellungen der Arbeitsbereiche gespeichert, in der CUI-Datei? Mmh, hört sich ziemlich durcheinander an, bin ich auch, aber vielleicht versteht mich ja trotzdem einer.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hi Jörn, Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo, Folgende Schritte habe ich gemacht: 1. Hauptanpassungsdatei unter anderem Namen abgespeichert, (aus "USER.cui" wird "USER_X.cui)
wie hast du das gemacht? Über das CUI oder außerhalb von Acad? IMHO kannst du die CUI über das Register "Übertragen" unter einem anderen Namen speichern. Wenn die damit kopierte CUI immer noch veränderte Arbeitsbereiche beinhaltet, sehe ich allerdings schwarz. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, na Du machst mir ja Hoffnung. Ich habe beide Varianten durchprobiert, einmal die Kopie außerhalb von ACAD und einmal über das Register "ÜBertragen" => speichern unter... Das Ergebnis war in beiden Fällen das gleiche. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren -->
- CUI-Editor aufrufen - Übertragen wählen - mit "Datei speichern unter" neue Datei anlegen - jede Rubrik in der alten Datei aufmachen, mit Strg+A alles markieren und in die entsprechende Rubrik rüberziehen Funktioniert mit Befehlen und Arbeitsbereichen. Und ist rucki/zucki erledigt. Gruss Frederik |
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na erstmal danke schön für die vielen Antworten, ich werde jetzt den Weg von Frederik gehen, unter neuem Namen abspeichern und die Arbeitsbereiche nochmal rüberziehen (alle ersetzen). Der zweite Schritt ist für mich zwar nach wie vor unlogisch, aber aus Zeitmangel mache ich mir da jetzt keine Gedanken mehr drüber. @Marc: danke für den Link, wenn ich ein wenig mehr Zeit habe werde ich mir das mal zu Gemüte führen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
