 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 3d > 2d (488 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler, leider finde ich in der Suche momentan nur Beiträge, mit denen ich nicht weiterkomme- kann mir bitte jemand helfen? Ich habe einen Grundrissplan von einer Behörde bekommen, die mit ADT arbeitet und die Wände in 3D erstellt hat. Der Befehl Plaetten oder flatten funktioniert nicht- hab mir ne lisp Datei runtegeldaen dazu, weiß aber nicht , wohin damit.... sorry,kenn mich in dem Bereich überhaupt nicht aus.... - (habe auch schon nach Beiträgen "Lisp programm / Datei installieren" gesucht, aber nichts gefunden..) Habe dann noch versucht mir die express tolls von der Installations cd runtezuladen- leider finde ich da keine.... Jetzt weiß ich nicht mehr weiter - kann ich überhaupt die Wände von ADT(2005) platt machen mit Autocad? Bin für jede Hilfe dankbar- auch für Hinweise zu anderen Forumsbeiträgen, die ich nicht gefunden habe.. LG Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
nix für dein ursprüngliches Problem, aber eine Anleitung zum Laden von Lisps für dein ursprüngliches Problem sollte dir die Export-funktion vom ADT weiterhelfen ... da du das nicht hast, muß wohl der Zeichnungsersteller helfen. Die funktion heißt wohl "Export to Autocad" oder so ähnlich.. danach solltest du plaetten anwenden können. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@deepspeed: Prinzipiell hat das funktioniert- alles platt- das Problem ist nur, dass ich nun in den Wänden die Türöffnungen nicht mehr sehe- die Wand geht nun da durch- das war vorher nicht..... @thomas: danke für die Anleitung- die werd ich gleich mal studieren. weiß jemand, ob es für Autocad exress tolls gibt und wo ich die finde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Wenn es sich um Wände handelt, wird's in der Tat schwierig. Diese Objekte werden nicht von Plätten behandelt. Da wirst du wohl tatsächlich mit Ursprung drangehen müssen und dann erst Plätten drüberlaufen lassen können ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: hat super geklappt mit "drag&drop" DANKE  !!! @CADwiesel: hab das ausprobiert: erst ursprung, dann plaetten, aber da seh ich keinen Unterschied zwischen der zeichnung "vor dem plaetten" und "nach dem Plätten"- platt ist es auch schon nach dem "ursprung"... soll da noch was mit passieren? @alex- in anderen Beiträgen zu dem Thema wurde gesagt, dass man das machen kann, wenn "einem die Layer nicht wichtig wären"- das ist es bei mir aber- ich muß meine ganze layerstruktur umwandeln für den Auftraggeber und blick da eh noch nicht so ganz durch.... Jemand schrieb aber auch, dass man die Zeichnung in ADT von 3d auf 2d umwandeln kann- vielleicht kann ich den Ersteller ja mal nett bitten, dies zu tun- das wäre vermutlich am einfachsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Habe das Lisp _Plaetten auch installiert und ausprobiert. Nach der Prozedur habe ich jedoch nichts 2d gefpnden... (mit und ohne in Ursprung setzen) 1) Wo liegt das 2D? 2) Geht das nur mit ADT? 3) Wie lautet der ADT befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3jalex: Habe das Lisp _Plaetten auch installiert und ausprobiert. Nach der Prozedur habe ich jedoch nichts 2d gefpnden... (mit und ohne in Ursprung setzen)1) Wo liegt das 2D? 2) Geht das nur mit ADT? 3) Wie lautet der ADT befehl?
Hmmm- hab ich auch gerade probiert- also bei mir geht es auch nicht, aber das mit dem BEFEHL "ursprung" (also, nicht "in Ursprung setzten", sondern den Befehl eingeben) hat es ja bedingt geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
